X-Sonic Inviato 3 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 3 Gennaio 2007 io nell'attacco del cofano sinistro, la parte di dietro vicino le freccie, intendo la protuberanza d'acciao, ho attorno a quest'ultima anche una cosa che la ricopre di gomma...però questa mi rende un pò difficoltoso levare la scocca???dalla parte destra, invece, nn ho nulla...anche voi a vete stà cosetta ?? spero di essermi spiegato bene O_O . . . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ash Inviato 3 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 3 Gennaio 2007 andrebbe su entrambi i ganci, serve per non rovinare la pancia e avere una maggiore tenuta... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
X-Sonic Inviato 3 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Gennaio 2007 xkè si dovrebbe rovinare??tenuta intendi della scocca alla vespa??!! ma tu nn hai difficoltà a levarle poi?? ultima cosa...si comperano anche ?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
xxfabio Inviato 3 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 3 Gennaio 2007 non penso si comprino, una volta sono andato da un ricambista e mi ha detto che non esistono o meglio non sono venduti. l'ho creato con un tubo in gomma dello stesso diametro della protuberanza. Penso che servano prima di tutto a tenere ben salde le chiappe e poi ad evitare vibrazioni prprio in quel punto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
X-Sonic Inviato 3 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Gennaio 2007 e nn avete difficoltà a smontare le pancie quindi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
xxfabio Inviato 3 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 3 Gennaio 2007 io sinceramente su quelle cose li ci metto un po di vasellina così scivolano meglio! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
X-Sonic Inviato 3 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Gennaio 2007 ottima idea... ma poi quando le devi levare nn è bella ke asciutta O_O ?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
