plv84 Inviato 3 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 3 Gennaio 2007 Salve, da come accennato ho dei problemi elettrici, in particolare al faro anteriore. Dato che nn si accendevano piu ne l abbagliante che l anabbagliante(in momenti diversi, quindi escludo un aumento dei 12 volt, giusto?) li ho sostiutuiti, ma purtroppo la lampadina abbagliante, la piu grande, non si toglieve, in quanto si era attaccata alla morsettiera. di conseguenza ho aperto il manubrio, la parte superiore, e ho dovuto staccare la morsettiera e togliere con una pinza la parte di ferro che era attaccata. andando a rimettere i 4 fili alla morsettiera (mi pare due per l abbagliante e una per la massa e una per l anabbagliante) non si accende piu nulla. la mia è un px 125 del 83 con le frecce, la cosa strana era che anabbagliante funzionava prima che ci mettessi io le mani, e ora no. Alcuni fili poi, uno dei quali quello attaccato dove si mette la chiave per accendere la vespa, è quasi staccato, ci sono solo 2 fili di rame(cio nn credo sia il problema pero). Secondo voi ho messo male la disposizione dei 4 fili che vanno alla morsettiera? Scusate la poca chiarezza, ma il problema cmq è solo davanti, in quanto il fanale posteriore funziona, come anche le frecce posteriori(tranne quella destra che rimane accesa, forse arriva corrente contiunua li ?) Vi ringrazio anticipamente CIAO Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gomme 90/90 10
Da Ciao1234, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Carburatore Dellorto SHB 16.12 M
Da Bucuresti77, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Volano bgm arrivato rotto
Da Ciao1234, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Additivo motul 2t
I dubbi del niubbo 1 2 3 4 8
