problemi di compressione
ciao a tutti ho un 50 special che va in moto ma se metto la marcia e mollo la frizione non riesce a partire : si spegne . solo se tiro l'aria riesco a farla muovere però va lentissima e non fa salite nemmeno leggerissime. ho sempre pensato fosse un problema di compressione. allora ho cercato qualcosa che potesse comprometterla ... ho serrato bene tutto ho mabiato le guarnizioni di aspirazione di scarico e quella alla base del cilindro. non è cambiato nulla e non so + cosa provare ... qualcuno può aiutarmi ?
In effetti si potrebbe pensare anche ad un pistone montato al contrario... se il cilindro è originale dovrebbe avere solo 2 travasi e quindi è più facile montarlo al contrario, è altresì vero che non avendo però il buco del terzo travaso, si sente molto meno il calo di prestazioni...
Io almeno per sfizio darei una controllata al pistone...
Prima di andare per tentativi bisogna avere delle certezze, altrimenti si fanno delle prove per niente....
per il cilindro e il pistone non ci sono dubbi sono montati nel verso giusto .... il carburatore l'ho pulito meglio che potevo. getti e condotti vari .... per la questione eletrica non sono capace come si controlla la fase ? delle puntine tutto quello che so è che son alla distanza giusta ma che quando si toccano fanno la scintilla . cosa che per quanto ne so non è normale .... però se le puntine avessero dei problemi la vespa + semplicemente non partirebbe giusto ? invece si accende sempre alla prima ...
torno ora dal meccanico
non è stato molto incoraggiante
dice che il motore non vale nulla e che non ci metterebbe le mani. mi ha detto che è il motore di un R e che avendo la bobina interna scaldandosi si spegne .... non era un mio problema ancora ma è uno dei tanti ... dice che non arriva molta corrente ....
sono arrivato alla conclusione che forse è meglio cercare un motore di uno special e mettere su quello almeno ho la vespa che va dignitosamente poi magari metterò a posto sto motore...
8) Sei sicuro che arriva benzina? stacca la gomma dal carburatore e vedi se la benzina viene giu' copiosa. comunque su ebay si trovano anche dei magneti completi, e poi che caz.o di meccanico hai? invece di incoraggiarti ti fa scoraggiare, sempre i soliti testa di ...., comunque anche se i motori con la bobina interna sono piu' sensibili degli altri pero' noi negli anni '70 quei motori li truccavamo e ci giravamo lo stesso, comunque anche la bobina che dici tu e' intercambiabile, io alcuni mesi fa' ne ho visto una nuova sul banco del mio rivenditore,quindi vedi tu, e in caso ti fai aiutare da qualche amico fidato. Ciao
si d'ora in poi mi metterò di impegno per migliorare il motore come posso spendendo il meno possibile e divertendomi e il meccanico lo lascio perdere .... almeno finche non succede qualcosa di grosso.
tornando al problema : la benzina arriva, ne sono praticamente certo .
del serbatoio esce benissimo ... il carburatore l'ho pulito e penso che non ci siano "tappi" . la vespa pero non sente le regolazioni di carburazione si spegne se chiudo completamente o tolgo la vite della carburazione ma non sembra che cambi nulla nel mezzo ....
ora la vespa va sempre meglio riesco a fare le salite in seconda ma è veramente lenta praticamente ci si può camminare vicino ...
 Condividi
