Colin Inviato 5 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2007 Ciao a tutti, vorrei farvi una domanda, io ho una vespa 50 N tre marce con 75 DR e marmitta sito a padella, da poco ho comprato un carburatore SHB 19.19 e come consigliato da voi in una mia precedente discussione (https://www.vespaonline.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=34611&highlight=) ho carburato la vespa con un getto del max del 76 e avviamento del 60, il problema è che non sono riuscito a reperire un getto del min del 42 (perlomeno se non aspetto un mesetto), quindi, avendo disponibile un getto del 38, volevo chiedervi se potevo utilizzare quello e sopperire alla mancata carburazione con la vite di regolazione (almeno mentre aspetto che arrivi il getto) o cosa altro potrei fare, e quali sarebbero le conseguenze se utilizzassi questo metodo. Grazie in anticipo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo75 Inviato 5 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2007 Ciao allora, in effetti anch'io ho usato per un certo periodo sul 19 (col 75cc) un getto max 38. Il minimo lo tiene tranquillamente abbastanza bene ma purtroppo si verificava un piccolo "buco" di magra in prima apertura del gas col motore che tendeva per un attimo a spegnersi, per poi riprendersi. Questo avviene perchè nei carburatori SHB il getto minimo controlla non soltanto il titolo della miscela al minimo, ma in parte anche nella fase di progressione (diciamo fino a 1/4 di acceleratore). L'inconveniente poteva essere attenuato in parte, ma non risolto del tutto, aprendo molto di più la vite di regolazione miscela (diciamo almeno due giri-due e mezzo dal tutto chiuso). Questo almeno è quanto avveniva nel mio caso, ma poichè ogni motore è storia a sè, può anche darsi che sul tuo questo piccolo inconveniente non si verifichi.. Altri problemi non dovrebbero essercene, non si tratta certo di un motore così spinto da soffrire di una carb un pò magra al minimo. Al limite, visto che (anche se sembra strano ) il circuito del minimo su questi carb è alimentato dal getto massimo, potresti provare ad aumentare quest'ultimo di un paio di punti fintantochè non ti arriva il nuovo getto minimo. E' solo un palliativo, però Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Colin Inviato 5 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2007 grazie carlo75 per la tua precesione e professionalità, oggi pomeriggio l'ho provata e confermo i sintomi che avevi tu, ed anch'io con la vite ho risolto poco, però ho notato che se tiro l'aria va bene, tranne che per il fatto che non regge il minimo, quindi mi sono fatto una decina di km aprendo e chiudendo l'aria a seconda delle situazioni Per ora, dato che ho tre getti del minimo da 38, di cui uno inutilizzato, e volendo anche un'altro, ne ho preso uno e allargato leggermente con uno spillo (così mi ha raccontato mio padre faceva lui alla mia età), appena posso vedo se è cambiato qualcosa, se va bene, ok, altrimenti tengo il 38 normale... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vespaet3 Inviato 6 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2007 eh vedi che è magra ai bassi, comunque getto 42 o 45 sono alla fine molto simili, vanno bene entrambi, vite svitata dal fondo di 1 giro e mezzo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Euro 0
Da Domodossola Carlo, in Le chiacchiere di Vespaonline
2 grippaggi in un anno!!!
Da FraMazz, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Allargare valvola vespa 50
Presentazione nuovo utente
Da LucaLulù, in Le chiacchiere di Vespaonline
