casino che esce dalla marmitta
Scusami ma la Vespa te l'hanno regalata....come casino ?!?
E' musica per le orecchie, non preferirai mica una cornacchia starnazzante di un frullino...
Comunque, scherzi a parte, tornando a te, il problema è che batte la leva della serratura alla lamiera del bauletto, io di tanto in tanto curvo l'intero sportellino in maniera tale che faccia più contatto nel solco del bauletto e in più ho aggiunto qualche feltrino che vada ad affiancare quei 4 miseri gommini ai vertici.
Ma non ho eliminato completamente quel ticchettio metallico,infatti se ci metto una mano sopra svanisce. L'ho solo diminuito.
E' un "problema" tipico.
Ma, mi ripeto, con la Vespa si scende a compromessi.... ma dopo un pò si amano anche i suoi difetti!
Risposi già a qualcuno tempo fà dicendo che avevo risolto mettendo della termoretraibile nel pezzo che ruota e che quindi va a far da chiusura, posto di nuovo le foto, scusate la qualità non proprio eccelsa ma le feci col cellulare...
bauletto_2_121.jpg.1780f93c84662f01a80d9
bauletto_2_121.jpg.5e7f14739cf83cefe0124
ciao carlopa pure la mia maledettissima serratura vibra un casino se pur la vespa è nuova nuova. avevo aperto un topic a proposito di questo argomento, a me hanno consigliato di levare la "linguetta a u" e spessorare tra lei e lo sportellino ma probabilmente la mia è difettata e non si sfila, quindi l'ho piegata leggermente verso l'interno e il rumore è notevolmente diminuito.
mi sa che ci si deve proprio abituare
ciao robyvespa
Risposta esatta! Vi assicuro che funziona, è già da parecchio che l'ho messa e non ho più avuto il problema di quel fastidioso rumore che anch'io non sopporto.
Il nastro adesivo lo sconsiglio, perchè dopo qualche "apri e chiudi" tende a rompersi ed è anche molto più sensibile alle temperature diventando più secco col freddo o parecchio molle col caldo, mentre invece la termoretraibile è molto più robusta e come consistenza è più costante al variare della temperatura...fidatevi del consiglio di un elettricista... :wink:
domani la vado a comperare...dammi un ultimo consiglio per favore...in pratica vado dall'elettricista e chiedo di una guaina termorestringente...devo specificare uno spessore?una qualche cosa??!! tu l'hai messo solo dalla parte di sopra, non nei lati?! e come l'hai incollato alla lamiera?! più o meno quanta ne devo prendere??!!
scusami x la mole di domande :D
Esatto, devi chiedere della guaina termoretraibile o termorestringente, non è da specificare lo spessore bensì il diametro (che purtroppo non ricordo di quanto fosse) che deve riuscire ad infilarsi nella levetta della serratura (con un pò di pazienza essendo fatta a L).
Non và incollata ma riscaldata con un phon industriale o in alternativa un semplice accendino finchè restringendosi (solitamente hanno un restringimento di circa un 40%) non và ad aderire perfettamente (o quasi essendo di una forma un pò particolare) alla levetta.
L'ideale è recarsi al negozio di materiale elettrico con la Vespa per aver modo più o meno di provarla.
Per quanto riguarda la quantità alcune aziende la fanno in piccoli rocchetti da qualche metro, altre invece in tronchetti da un metro soltanto che per te sarebbe l'ideale.
Se hai qualche altro dubbio prova ad esporlo. :wink:
guarda io la compro anche a pezzi da 20cm se voglio, il mio negozio di fiducia ha i rocchetti giganti e me ne taglia quanto ne voglio...
cma sonic è semplicemente un "tubo" di gomma che va infilato nella levetta della serratura e poi scaldato con l'accendino... come ha detto t5, niente di più... quasi quasi provo anche io...
salve a tutti, domanda per t5: mettendo la guaina a modo tuo(cioè sullo sortellino) limiti solo le vibrazioni dello sportello? la serratura vera e propria non continua a vibrare?
chiedo perchè vorrei farlo anche io visto che la serratura mi vien voglia di buttarla al fiume....
ciao e grazie robyvespa
 Condividi
