TATITO Inviato 7 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2007 secondo voi è fattibile lucidare a specchio i cerchi della vespa, io ho fatto quella della macchina e da cosi sono venuti cosi parlo dei raggi, perche il bordo esterno è stato sostituito, penso che sia fattibile, basta torgliere la vernice e poi lucidare il metallo grezzo, che dite, qualcuno ha provato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucagtr Inviato 7 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2007 i cerchi della macchina sono in lega (quindi leghe di alluminio), quelli della vespa, se parli di quelle con i cerchi in lamiera, sono di ferro e non si riesce a lucirli cosi bene e poi si arrugginirebbero subito. l'alternativa è cromarli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TATITO Inviato 7 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2007 a cavolo, non ci avevo pensato forse si potrebbe lucidarlo lostesso e dargli una vernice protettiva, devo fare una prova allora con del ferro per vedere il risultato cmq grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Asashi Inviato 7 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2007 l'ho fatto io con la ruota di scorta della vespa di modette, in pratica una volta tolta tutta la vernice rimane grigio (è ferraccio) io gli ho dato 3-4 mani di lucido trasparente e così è rimasto stranamente non si è ancora arrugginito sotto il trasparente, ma mi sa che dipende dal fatto che non prende mai acqua. Non è comunque paragonabile ai cerchi cromati che sono 1000 volte meglio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
