Ora funziona!!!!! ma e' rumoroso e un po' scarburato
Evviva funziona, il motore va! :D:mrgreen: vespa 50 special dell'80
ma e' rumorosa (classico rumore di marmitta non serrata bene o bucata) e la carburazione va perfezionata: :cry:
1- difficolta' nell'accenzione
2 - al minimo e agli alti giri va bene, ma quando si passa bruscamente da bassi ad alti giri, il motore "affoga", e perde giri
Tenete presente che non ho provato a camminare perche' non ho ancora completato l'installazione di guaine e cavi vari.
Con piu' calma passo di nuovo all'azione e cerco di capire cosa succede, ma secondo voi cosa e' che nno va? ????
Fosse anche questo il rpoblema?
http://www.vespaonline.com/MDForum-viewtopic-t-36747.htm
p..s
ho rettificato il cilindro sostituito il pistone e le fasce e cambiato cuscinetti e paraoli motore.
Per quanto riguarda la carburazione secondo me trafila aria da qualche parte! Hai smontato anche il carburatore (vaschetta, ghigliottina ecc ecc)??Altrimenti prova a risvitare il carburatore dal collettore e spingerlo più a fondo.
Per la marmitta hai messo le guarnizioni?? Che tipo è?? Padellino?? Solitamente sfiata nel raccordo di alluminio tra il cilindro e la marmitta..prova a darci un'occhio! Buon lavoro
Ciao,
e' una marmittina non originale pagata 20 euro.
Vedro' in questi giorni quale e' il problema; comunque pare che perda proprio nel raccordo o nei paraggi, Solo che io credo di aver messo tutte le guarnizioni e stretto bene; controllero'; ma se le gurnizioni sono a posto come credo cosa faccio? :roll:
Allora, se ci sono le guarnizioni NUOVE e hai strinto bene ci possono essere 2 motivi:
- la marmitta non è compatibile al 200 per cento e quindi anche se stringi non aderisce bene
- oppure l'hai stretta in modo "sbagliato" cioè probabilemente la vite di fissaggio al motore non permette a quella del collettore di arrivare a "pacco" attaccato al cilindro e quindi non fa una buona aderenza e sfiata.
Secondo me col padellino la sequenza migliore è : stringi tutto il raccordo assieme alla marmitta (con guarnizione), impunti la vite davanti alla ruota, stringi tutto il collettore al foro di scarico (con guarnizione) e infine stringi quello sotto dalla ruota....
ciao e grazie ancora per la risposta:
nel caso 1 che faccio?
caso 2: non so se ho capito bene la la procedura, ricapitoliamo: prima fisso la marmitta al raccordo e poi il tutto al cilindro stringendo prima la vite superiore e poi quella inferiore: ho capito bene?
Esatto, collettore, "impuntare" il cilindro, "impuntare" sotto, stringere cilindro, stringere sotto.
forse perdeva dove dicevate voi.. ecco la foto...
ma guardate lo spaccato : il numero 68 che e'? una guarnizione? io non ce 'ho!
http://www.palli.it/vespa/vespa%20images/esf/esf05.jpg
a ben vedere mi sono accorto che nno avevo messo uno dei quattro perni che fissano il clindro al carte.. mamma mia che rinc***nito.
quello spiega sicuramente il rumore, ma anche la difficolta' a salire di giri?
Per il raccordo del carburatore ho aperto altro post..
http://www.vespaonline.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&p=382975#382975
immagine_052_275.jpg.1fbca410b4f3d0f5bda
immagine_052_275.jpg.676aa489eb14b142af6
 Condividi
