Il carrozziere ha preparato il fondo del mio special, lunedì devo comunicargli il colore che ho scelto.
Lo special è del 1981. Io sarei propenso al giallo cromo MaxMeyer 1,298,2933. Non ho capito però se, ai fini della iscrizione all'FMI sia necessario che la vernice sia esattamente dell'anno della vespa, oppure basta che la vernice sia stata prodotta in qualsiasi anno anteriore all'immatricolazione.
In questo caso specifico, sarebbe un problema verniciare uno special dell'81 giallo cromo?
Quando scegli il colore, devi optare per uno che era in uso nell'anno di fabbricazione della tua vespa. Il Giallo Cromo quindi va benissimo!
ad ogni modo puoi anche adottare:
biancospino
azzurro cina
rosso
rosso corallo (in 2 toni)
rosso corsa
rosso katmandu
rosso tenerife
arancio
verde foresta
chiaro di luna metallizzato
biancospino
se ti servono i codici, chiedi e ti sarà dato ;)
Allora, ritirata la vespa dal carrozziere, mi accingo a rimontarla.
In origine il colore doveva essere giallo cromo, ma per problemi di vernice siamo passati a questo rosso.
Che ne pensate?
Il colore dovrebbe essere il rosso corsa, stando alla mazzetta Piaggio.
Aspetto commenti sul colore.
P.s. ovviamente la vernice non è stata ancora lucidata.
Ok, continuiamo con il montaggio.
Ora sorge un piccolo problema. Ho cambiato tutte le guaine e i cavi. Il cavo dell'accelleratore però presenta una diversità rispetto a tutti gli altri : ha la testa piccolina dove attacca con il carburatore e non ha testa dove si deve collegare con la manopola del gas.
La domanda è questa : come faccio a sapere quanto deve essere lungo il filo?, nel senso devo montare la testa grande, ma se la monto troppo lunga nn tira bene. Esiste una lunghezza prestabilita?
ehhh taglia.la vespa è un mezzo artigianale,checcazzo.....vai a tentativo
ti faccio una domandona......il portaruota di scorta che hai montato sai se è il suo originale?? Lo sto cercando per una ET3 e lo vorrei fatto come il tuo , però mi hanno detto che per le ruote da 3.00 x 10 come quelle dello special seconda serie(la tua) e per la primavera 125 e altre usano lo stesso portaruota ma con tanto di una staffetta da applicare al bullone superiore per distanziare l.attacco ai fori del cerchione(non so se mi son spiegato bene), in quanto andrebbe bene sia per le ruote sopra indicate che per quelle più piccole 2.75 x 9 . Mi sapresti dire la distanza tra i 2 bulloni e se eventualmente tu devi mettere sta famosa stahhetta per allungare il passo??
Ma non esiste un portaruota di scorta "originale" magari marchiato Piaggio...sono tutti accessori off-market che venivano realizzati da ditte esterne. Puoi mettere quello che vuoi, a patto come hai detto tu che porti la ruota da 3.00-10...io per esempio sulle mie small ho due come quelli della foto. Costano anche troppo nuovi (sui 23 €), meglio se ne trovi uno ai mercatini...
Ciao FC
beh il fatto che la piastrina servisse ad allungare il passo lo sapevo, volevo più che altro capire se invece esisteva lo stesso tipo di portaruota della foto con già la distanza giusta per ruote 3.00 x 10 senza bisogno della piastrina, perchè mi sono accorto che la ruota balla parecchio ed è preferibile usare il portaruota che becca tre bulloni sul cerchio ( la staffa di appoggio è circa un triangolo) solo che 25 euro per un pezzo del genere nn li spendo di certo.
 Condividi
