mangia mezzaluna volano
Vespa 5o special.Premmetto che il motore non è originale (albero, campana, cilindro). I cuscinette hanno appena 1000km
il problema è molto semplice: appena metto la marcia mi si rompe la mezzaluna del volano con conseguente rumore e spegnimento motore.
Senza la candela tutto sembra girare perfettamente anche con marcia inserita e motore trascinato... non so più a che cosa pensare.
Aiutatemi
Dubito che il diametro sia sbagliato. Se i due coni combaciano perfettamente il volano dovrebbe stare fermo anche senza chiavetta.
Se si sono rovinati, per farli combaciare usa della pasta smeriglio per valvole, la trovi in tutti i negozi di ricambi. Se metti un po sulle due superfici e le fai strofinare tra loro in modi che la pasta elimini tutti i giochi.
Vedrai che è una stupidaggine. Compra la pasta e fatti spiegare dal venditore come usarla.
Ciao.
ma con cosa li fate andare sti motori?
1) se hai già schiavettato più volte MAGARI, FORSE, la sede chiavetta sull'albero è andata a farsi fottere e quindi ci sarebbe da sostituire l'albero
2) il volano lo serri col suo dado ORIGINALE e la ranella zigrinata o spaccata di adeguate dimensioni tra dado e volano, poi serri con crick da 14 e tenendo fermo il volano infilando un cacciavite nella finestrella e interponendolo tra condensatore e bobina. In questo modo si serra alla perfezione....
Registra meglio la frizione va...che se gli da il colpo è quella che non stacca bene
Quoto in pieno quanto detto, aggiungo che la pratica di infilare il cacciavite nel foro del volano per tenerlo fermo è valida, ma fate attenzione, se lo puntate male o vi scappa rischiate di fare un macello sulle bobine!!!
 Condividi
