Gruppi Terminci in alluminio Pinasco o Malossi???
Caio a tutti! Mi sono appena iscritto, ma è da molto che viseguo con piacere.
Passo subito al sodo, vorrei dei consigli sui GT Pinasco o Malossi in alluminio per et3.
Me li hanno consigliati entrambi, però a me premeva sapere se è possibile montarli, senza dover apportare grandi modifiche ai componenti, tipo anticipazione valvola rotante ecc. Grazie mille!!!!
La sostituzione del gruppo termico non è niente di chè, dipende tu cosa cerchi nel cambiamento. Sicuramente aumentando un po' la cilindrata ed essendo cilindri studiati per una resa superiore sentiresti la differenza ma non di tanto. Se vuoi prestazioni mooolto più corpose bisogna intervenire più drasticamente :
- sostituzione albero motore (o almeno anticiparlo)
- raccordatura carter al cilindro
- allargamento del condotto di aspirazione
- sostituzione carburatore
- alleggerimento volano
- sostituzione rapporti
- marmitta maggiorata
Questo è il secondo livello di elaborazione e poi si passa all'elaborazione estrema
- modifica del GT (allargamento luci, modifica testa, modifica pistone ecc ecc)
- rimozione valvola aspirazione
- albero a spalle piene
- aspirazione lamellare
- modifica accensione elettronica
- marmitta estrema
- quarta marcia ravvicinata
- chi più ne ha più ne metta
Ora sta a te la scelta!! nel forum elaborazioni c'è di tutto un po'! L'importante è avere un po' di soldini e tanta tanta passione!!!!
buon lavoro
Wau!!!! Grazie! Comunque, io devo sostituire il GT e quindi, a me interessa sapere, se sostituendo il solo gruppo termico, mantenendo tutto il resto originale, e agendo sui soli anticipo e carburazione il motore renda comunque bene. Altrimenti rimonto un originale nuovo!!
Altra domanda, l' anticipo originale per l' et3 è indicato dalle due tacche che ci sono sul piatto statore e sui carter?? GRAZIE!!!!!!!
Se devi sostituire il GT per forza allora vai tranquillo!!! L'unica cosa che magari berrà un po' di più perchè quelli nn originali tendono a fare + giri!! Sì la fasatura è data da quelle tacche che dici tu. Però se vuoi un consiglio fai una domandina sulla fasatura nel forum elaborazioni o usa il tasto "cerca" diciamo che se fai una fasatura un po' più spinta tutto migliorerà!!
 Condividi
