pacca Inviato 21 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 21 Gennaio 2007 Ciao a tutti è normale che la mia vespa vada bene dalla prima alla terza e che in quarta perda un sacco di giri e mi vada pianissimo? ieri sera grazie ad un mio amico ho scoperto che se sono in quarta e tiro l'aria la vespa riaquista giri e va da dio, poi posso anche chiudere l'aria...è normale secondo voi?che problema potrebbe avere?scarburata? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pacca Inviato 23 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Gennaio 2007 risp...vi prego Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
squarrosus Inviato 23 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 23 Gennaio 2007 potresti essere magro ma è strano che te lo faccia solo in quarta.. comunque prova ad ingrassare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bigness Inviato 23 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 23 Gennaio 2007 io sulla mia ho trovato una primaria piu lunga del normale per una precedente elaborazione della quale non ero a conoscenza. pero la carburazione e' sicuramente da rivedere visto il discorso dell'aria. dai un'occhiata ad entrambe magari! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pacca Inviato 23 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Gennaio 2007 siccome ho cambiato tre carburatori(16/16, 22, 19/19) sempre con i stessi rapporti, non penso che siano i rappori a darmi problemi perchè con il 16 che è più piccolo del 19 (che monto adesso) non aveva questi problemi. per ingrassare intendete aumentare il getto massimo? non devo aumentare quello dell'aria visto che devo aprirla in quarta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo75 Inviato 23 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 23 Gennaio 2007 Ovviamente se è magra occorre agire sul getto del massimo e, a volte, su quello del minimo, non cerrto su quello dell'aria che interviene solo nella fase di avviamento. La "prova dell'aria" serve appunto solo per vedere se la carb è grassa o magra, ma il relativo getto normalmente non influisce affatto sul funzionamento normale (con aria non tirata!). Il fatto che lo faccia solo in quarta significa che la carb è probabilmente solo un pò magra, dunque ni rapporti inferiori (che salgono di giri più velocemente) non avverti il problema. Dunque in definitiva dovresti provare ad aumentare un pò il getto max. Di quanto, è un pò difficile dirlo: magari se mi dici qual è la taratura attuale del carburatore potrei essere più preciso.. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bigness Inviato 23 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 23 Gennaio 2007 nota: con aria tirata si toglie aria alla miscela. quando tiri la levetta sotto la sella diminuisci l'aria che entra nella miscela, non la aumenti. quindi se hai bisogno di tirare l'aria e' perche la carburazione e' magra di suo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo75 Inviato 23 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 23 Gennaio 2007 Esatto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giallovespa Inviato 23 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 23 Gennaio 2007 ciao ragazzi leggevo questo topic perchè anche io ho un problema di un calo assurdo in quarta!ho una 50 special con 102 cc polini albero anticipato asp. lamellare carb.19 i carter raccordati e la valvola asportata e primaria da 22 con campana da 64 se non erro!appunto come dicevo quando ingrano la 4 scende di giri passando da 90Km a 30 massimo!lo fa anche tirando l'aria!!!!io pensavo a un problema di ingranaggi delle marce troppo lunghi è possibile?Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pacca Inviato 23 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Gennaio 2007 grazie mille x le risposte, mi state aiutando a capire un sacco di cose.io ero convinto che tirando l'aria ne entrasse di più nel carburatore, x quello avevo chiesto se bisognava aumentare il getto dell'aria. mi disp ma non so che getti ho nel 19 che monto adesso...lo smonterò Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
Olio cambio vespa px
Da Gabrielone, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
2 grippaggi in un anno!!!
Da FraMazz, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
