mauryz Inviato 22 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 22 Gennaio 2007 Ciao ragazzi volelvo sapere se secondo voi cambiare la guiana del cavo freno posteriore è difficile? ciao grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bigness Inviato 22 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 22 Gennaio 2007 non e' semplicissimo, la guaina passa nella colonna dello stezo e poi in mezzo alla pedana...io alla fine ho passato la guaina nuova lasciando quella vecchia. ci vuole un po di pazienza! prova magari con del fil di ferro prima Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mauryz Inviato 22 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Gennaio 2007 ma scusa ma se è quella del pedale non passa dal tubo sterzo perchè il pedale è in fondo al tubo sterzo....io pensavo fosse abbastanza facile, perchè è via dritta ma se è un casino lascio quella vecchia e dove è rovinata ci faccio dei giri di nastro isolante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bigness Inviato 22 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 22 Gennaio 2007 cazzo a cosa stavo pensando!? scusa, hai ragione, pensavo ai fili del cambio.cmq il problema e' all'altezza della pedana nella parte dietro per tutte le guaine Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casabis Inviato 22 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 22 Gennaio 2007 Infila un fil di ferro dall'uscita guaine in maniera da arrivare dove alloggia il pedale freno (ovviamente dopo averlo tolto, infila la nuova guiana nel filo di ferro (se la guaina è vuota) come se il fil di ferro fosse il nuovo filo, sigilla con nastro isolante, ingrassa un pelo la nuova guaina per farla scorrere meglio e tirando con la dovuta cautela il gioco è fatto, se la guaina ha già il filo (di solito è così) collegala al fil di ferro, innastra e tira con cautela. Saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mauryz Inviato 23 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Gennaio 2007 ok grazie ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Presentazione nuovo utente
Da LucaLulù, in Le chiacchiere di Vespaonline
Da Paul.3000, in Le chiacchiere di Vespaonline
Allargare valvola vespa 50
I dubbi del niubbo 1 2 3 4 9
