udry65 Inviato 24 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2007 Ciao, qualcuno di voi sa dirmi se sia possibile che il raddrizzatore non funzioni piu' ? se è possibile e se vi è già capitato ? In quanto ho un problema d'elettricità , che arriva si, ma le luci non vanno e se collego il claxson , fa uno strano ronzio o rumore ....ma non suona .. come fosse un problema di corrente (alternata o continua..e viceversa) non saprei cos'altro potrebbe essere altrimenti... Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tekko Inviato 24 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2007 ciao con raddrizzatore, intendi regolatore di tenzione?hai la batteria? come fai a dire che arriva corrente, ma non si accendono le luci? ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
udry65 Inviato 24 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2007 ciao Tekko, si penso si possa chiamare anche regolatore (in pratica quello che sta dietro la ruota di scorta per intenderci) Si ho la batteria. La corrente arriva, in quanto ho controllato sia dalla batteria se tutto era in ordine sia il fusibile ed era ok-poi ho controllato direttamente su manubrio il filo rosso collegato poi al quadro accesione e la corrente arriva. E le luci infatti non si accendono... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tekko Inviato 24 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2007 non si accende nulla?fanali,stop o posizione posteriore, frecce.... che la corrente arrivi, hai controllato con un tester? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
udry65 Inviato 24 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2007 nulla esatto, ma il claxson invece stenta faccendo quel ronzio o rumore sordo... Ho controllato semplicemente con uno strumento di rilevazione corrente non un tester... ma il fatto rimane che la corrente arriva.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tekko Inviato 24 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2007 potrebbe essersi staccato qualche filo dalla morsettiera sul fanale anteriore, altrimenti non saprei come aiutarti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
udry65 Inviato 24 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2007 niente , grazie ugualmente ma già controllato .... dev'essere qualcos'altro.... Nessuno sa dirmi cosa potrebbe essere ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peu Inviato 24 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2007 niente , grazie ugualmente ma già controllato .... dev'essere qualcos'altro....Nessuno sa dirmi cosa potrebbe essere ? secondo me hai un filo staccato o con la guaina spelata che fà massa col telaio. controlla con calma i fili,tutti. ciao. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
udry65 Inviato 24 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2007 Ma non penso, seguimi.... è possibile che un filo faccia massa sul telaio, senza che porti altri problemi ? Voglio dire, la corrente arriva tranquillamente e per poter vedere cio' devi mettere lo strumento di rivelazione , uno su quello della corrente e l'altro sul telaio (e questo va perfettamente) Ora, se ci fosse un filo che fa massa sul telaio.... a questo punto non pensi che il rivelatore di corrente mi darebbe problemi , cioè non mi indicasse che la corrente cè ? forse mi sbaglio , ma secondo me dovrebbe essere cosi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peu Inviato 24 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2007 Ma non penso, seguimi.... è possibile che un filo faccia massa sul telaio, senza che porti altri problemi ?Voglio dire, la corrente arriva tranquillamente e per poter vedere cio' devi mettere lo strumento di rivelazione , uno su quello della corrente e l'altro sul telaio (e questo va perfettamente) Ora, se ci fosse un filo che fa massa sul telaio.... a questo punto non pensi che il rivelatore di corrente mi darebbe problemi , cioè non mi indicasse che la corrente cè ? forse mi sbaglio , ma secondo me dovrebbe essere cosi... mi è successo sulla macchina,perchè la batteria si scaricava senza motivo. la mia è un opinione cmq,quando risolvi facci sapere! ciao! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
udry65 Inviato 24 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2007 si si certo, non lo metto in dubbio ... annzi ogni suggerimento o idea è la benvenuta... a questo punto ! ma cio' che dico secondo te - è logico - oppure mi sbaglio ? parlo del fatto che un filo faccia massa e la corrente che arriva normalmente..? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peu Inviato 24 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2007 la corrente arriva lo stesso ma ne disperdi un capitale,quindi i fari ,o vanno poco,o non vanno quasi per niente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
udry65 Inviato 24 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2007 ok allora grazie......... controllero' come dici tu ..... speriamo in bene.... che non siano fili spelati dentro il telaio .... allora si che siamo messi male... Thanks Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
udry65 Inviato 25 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2007 Novità........ forse ho trovato qualcosa... ho fatto passare tutti i fili , uno ad uno, con un tester e mi risulta un filo della freccia sx posteriore che per potere passare la corrente , il "pulsante" che si trova dentro la pancia dev'essere schiacciato fino in fondo.. altrimenti non arriva. Secondo voi tutto il problema potrebbe essere dovuto a solo questo ? Inoltre che mi consigliate di mettere degli spessori per fare arrivare il contatto oppure cambiarlo direttamente... ? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tormento Inviato 26 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2007 secondo me hai un filo staccato o con la guaina spelata che fà massa col telaio. controlla con calma i fili,tutti. ciao. quoto peu. controlla col tester che voltaggio hai sulla linea dei fari.da come si comporta il clacson mi sa che hai una massa sul telaio che sballa tutto. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
udry65 Inviato 26 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2007 già ... il voltaggio che ho controllato ieri sera, era tutto ok, se non il problema qui sopra descritto della corrente freccia... ma il resto mi da pieno funzionamento... E qui il problema... controllero ancora di piu'.... azz.... prima o poi trovero' sto' problema. ! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tormento Inviato 26 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2007 scusa un momento, se il tester misura 12 volt vuol dire che la corrente arriva e il faro si deve necessariametne accendere. quindi o non hai usato bene il tester oppure hai la lampadina fulminata.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
udry65 Inviato 26 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2007 mah .... ti diro' anche per me era cosi semplice ..... ma fin'ora non è andata cosi... Unica pulce che non ho effettivamente controllato se lampadina andava o no. Cioè l'ho guardata e mi sembrava in ordine, ma non ho provato a metterne un'altra... Se cosi fosse mi risolve il fatto della lampadina , ma per il resto rimane uguale... cè sempre qualcos'altro che non va... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 27 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 27 Gennaio 2007 hai provato a controllare i collegamenti nella scatoletta nera sopre il volano, vicino la centralina? anch'io ho avuto recentemente problemi con i fari che proprio non ne volevano sapere di andare, e proprio oggi ho trovato lo spinotto contenuto in quella scatoletta staccato. è bastato ricollegarlo e tutto è tornato a posto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
udry65 Inviato 27 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Gennaio 2007 si si controllato anche la scatoletta - tutto OK. Ora pero' forse ho trovato qualcosa... Sul Raddrizzatore o Regolatore, chi ne capisce qualcosa ? Infatti il mio ha 5 prese. -2 sono indicate con A e sono collegati 2 fili VIOLA -1 indicato B+ -1 indicato G -1 Massa Ebbene il problema si pone sugli A (quelli viola) - pero' non so se è giusto che sia cosi. Allora ho trovato che il B+ arriva la corrente, il G arriva la corrente, ma ai 2 A non arriva nulla. Ora è normale che entra la corrente dal B+ e G, e non esca magari dai 2 "A" ? collegati ai viola ? Infatti seguendo lo schema elettrico i viola, 1 va direttamente alla scatoletta davanti allo scudo e l'altro va a finire nella scatoletta sopra il volano. Secondo me dovrebbero portare corrente. Non è che per caso la portano solo da motore acceso ? Oppure è come penso e il raddrizzatore è andato? gRAZIE A CHI MI AIUTA !! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tormento Inviato 28 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 28 Gennaio 2007 controlla a motore acceso, dovresti trovare su un viola 12 volt "sporchi" mentre sull'altro 12 volt regolati e quindi stabili. il G dovrebbe essere il sottochiave, ovvero dove arriva corrente continua solo col blocchetto messo su on, la massa è la massa, il B+ eroga una corrente continua a circa 2 ampere che serve a ricaricare la batteria. prova un pò e vedrai, in pratica uno dei viola porta la corrente dallo statore, un altro la porta all'impianto dopo che il regolatore stabilizza la tensione a 12 volt, il B+ ricarica solo la batteria e l'altro caccia corrente solo sotto chiave. quello che mi pare strano è il colore viola, nella cosa sono grigi, ma non conosco bene lo schema elettrico del PX e i colori dei fili. come ti ho detto per sapere se il regolatore (che si chiama regolatore perchè regola la tensione tenendola stabile a 12 volt con uno scarto del 5% circa e contiene al suo interno un circuito raddrizzatore che taglia la semionda negativa della corrente alternata e la condensa trasformandola in corrente continua necessaria al clacson,all'avviamento elettrico e alla ricarica della batteria ) funziona metti ni moto il motore e misura la tensione con un tester sui fili del faro anteriore (ovviamente imposta su alternata o sballa tutto). solo così avrai certezza al tuo dubbio. purtroppo serve un tester, la lampadina spia non basta.. al limite fattelo prestare un attimo da un elettrauto e controlla al volo, se leggi 12 /12.5 volt allora il regolatore è ok e come detto il problema è altrove. io ripeto che secondo me hai un filo a massa che ti mette in corto parte dell'impianto e hai un calo di ampere, ma purtroppo per averne conferma devi misurare le tensioni col tester e non con la lampadina spia. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
udry65 Inviato 28 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Gennaio 2007 Ammazza .... grazie... quanta roba.. cosi faro' maggiori controlli come dici tu! prima o poi salterà fuori il problema... Per ora grazie mille P.S: un'altra cosa, visto che te ne intendi... non mi è chiaro quello che dici sulla massa.. Ma scusa, se un filo facesse massa da qualche parte, non sei daccordo con me, che allora lo noterei in qualche modo ? nel senso, se tutto è collegato alla batteria, e misuro la corrente che esce sul quadro per esempio.. se arriva , significa che non cè massa, altrimenti non potrebbe segnarmi corrente ? Infatti io collego il tester sul filo rosso a positivo, e il nero sul telaio - percio' non dovrebbe essere cosi ?o mi sbaglio? Andy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tormento Inviato 28 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 28 Gennaio 2007 quello che dici è vero se c'è un corto, cioè se un filo si scopre e fa completamente contatto col telaio non riuscendo ad alimentare quello che c'è a valle. se invece il contatto è limitato o semplicemente c'è una dispersione più che una massa dovuta a un connettore che si muove, all'umido, allo sporco, allora la corrente continua a circolare ma con una tensione o un voltaggio minori di quelli che dovrebbero essere. perciò le cose non funzionano o funzionano male. per capirci ti è mai capitato di vedere qualche auto che quando frena si accende pochissimo lo stop e insieme allo stop anche una freccia sempre in maniera fioca ?!? in quel caso a causa dello sporco , dell'umidità e nelle macchine TD vecchie del particolato si "ammassa" il filo degli stop e fa accendere anche la freccia, ovviamente in maniera "sporca". ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
udry65 Inviato 28 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Gennaio 2007 OK chiaro ! grazie. Un'altra cosa, ho testato il regolatore ora, e sul G come dici tu dovrebbe essere sottochiave. Percio' sul Regolatore in effetti è cosi, cioè quando accendo il quadro il regolatore scarica corrente. Tuttavia il filo che è collegato sempre Giallo, anche spegnendo il quadro questo eroga corrente...? e' normale ? non dovrebbe soltanto prenderla la corrente, quando accendo il quadro ? Infatti, se da regolatore esce corrente e dal filo collegato pure.... qualcosa non va ! che dici? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
udry65 Inviato 29 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Gennaio 2007 Hello ? chi mi sa rispondere a questo quesito ? Il regolatore con chiave accesa, sul punto G (non quello delle donne) emette corrente - ma pure il filo ad esso collegato se staccato e senza accensione chiave, arriva corrente ... è normale cio' ?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
