mario_marzoro Inviato 24 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2007 Voglio mettere il manubrio dello special sul mio px arcobaleno. Vorrei quindi sapere è se è adattabile. I miei dubbi sono relativi alla compatibilità e in particolare: 1) diametro e la filettatura forcella px compatibile con manubrio specia? 2) Lunghezza del tratto verticale di innesto sulla forcella del manubrio special è sufficiente? 3) Bloccaggio del manubrio tramite bullone e intaglio sulla forcella (sistema px) vale anche per manubrio special o devo prfevedere modifiche alla forcella o al manubrio? 4) comando marce: la rotella del comando marce dello special dovrebbe avere un diamentro minore, riesco quindi a cambiare le marce, magari con una maggiore rotazione delal manopola sx, o dovrò apportare modifiche (magari montando, se ci sta, la rotella px?) Dico subito che non mio interesano particolarmente i collegamenti elettrici (ovviamente se ci fossero non mi dispiacerebbe) e relativo il funzionamento claxon, fanale ant, ecc. Vorrei il manubrio special, al quale in seguito fissare la pompa freno a disco non per motivi estetici ma perchè voglio allestire un px da pista. Mi hanno detto che il punto debole del px rispetto a tutte le special e primavera è la tendenza a spaccare il manubrio quando si scivola, perchè le special, oltre a essere più basse e ricevere minori sollecitazioni in caso di caduta, hanno un manubrio più resistente. Anche dei suggerimenti per rinforzare adeguatamente il manubrio originale sarebbereo i benvenuti. Grazie anticipatamente mario Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabrilov Inviato 24 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 24 Gennaio 2007 guarda qui: https://www.vespaonline.com/MDForum-viewtopic-t-36525.htm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Olio cambio vespa px
Da Gabrielone, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
2 grippaggi in un anno!!!
Da FraMazz, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Euro 0
Da Domodossola Carlo, in Le chiacchiere di Vespaonline
