bajaj1004 Inviato 26 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2007 ciao a dutti oggi sono andato a comprare l'olio per il carter della mia p150x del 2001. e mi han detto che ci vuole un sae 80w90 ... infatti i lrivenditore mi ha venduto questo . non è che non mi fido ma dei volisti mi fido di più grazie a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manciomen Inviato 26 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2007 Mi sembra di ricordare che l'olio giusto è il SAE30 e non SAE80 che tra l'altro quello che presente in foto non sembra olio ma bensì grasso, piuttosto prima di quello ti consiglio di provare con lo stesso olio che serve per fare la miscela che alcuni manuali piaggio suggeriscono. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
xxfabio Inviato 26 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2007 Se da libretto c'è scritto olio sae 80 w, vai tranquillo! Anche sul mio libretto c'è scritto olio sae 80 W per la mia px del 2002. Leggiti cmq questa discussione e non avrai dubbi https://www.vespaonline.com/MDForum-viewtopic-t-36695.htm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabrilov Inviato 26 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2007 Mi sembra di ricordare che l'olio giusto è il SAE30 e non SAE80 il SAE30 è per l'olio del cambio, quindi anche frizione, dei vecchi PX, sui nuovi, quelli con frizione con 4 dischi e 8 molle la frizione slitterebbe. quindi SAE80 minerale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bajaj1004 Inviato 26 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2007 no per quello non è grasso sono sicuro sia olio. però volevo chiedere cmq io lo provo se poi non nadasse bene lo cambio di nuovo . grazie a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bunkuluca Inviato 26 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2007 Guarda io al momento ho un 80W90 su un PX del 78 frizione 3 dischi 6 molle e va benissimo nonostante la alta viscosità...quindi secondo me vai tranquillo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabrilov Inviato 26 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2007 bajaj1004 ha una frizione nuova e 4 dischi e 8 molle.....ci vuole il sintetico. Sulla 6 molle e 3 dischi potresti mettere anche il sintetico senza troppi problemi, non è del tutto indolore fare il contrario! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bajaj1004 Inviato 27 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Gennaio 2007 quello che ho comprato io invece è minerale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabrilov Inviato 27 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 27 Gennaio 2007 Va bene! Mettilo e provalo..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turraz Inviato 28 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 28 Gennaio 2007 secondo me va anche con la margarina la vespa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Euro 0
Da Domodossola Carlo, in Le chiacchiere di Vespaonline
2 grippaggi in un anno!!!
Da FraMazz, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Allargare valvola vespa 50
Presentazione nuovo utente
Da LucaLulù, in Le chiacchiere di Vespaonline
