peu Inviato 27 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 27 Gennaio 2007 ciao a tutti! apparte che secondo me ci vorrebbe una sezione "rodaggio",ho provato col famoso "cerca",ma i risultati non mi soddisfano. quindi: 1) prima di portare via la vespa dal pazzo center faccio controllare i livelli di olio cambio,olio motore e olio miscelatore. 2) faccio i primi 2 pieni al 3%,inteso come il 2% (anche di più forse...)fornito dal miscelatore e il restante 1% sarà dentro il serbatoio. 3) - primissimi giri del motore minimo alto ( 3 minuti) - poi leggere accelerate a basso numero di giri - si parte tenendo basso il regime per i primi chilometri - mai sforzare il motore, meglio aumentare un po' il regime che sforzarlo - variare continuamente il regime - aumentare progressivamente i giri ma sempre in scioltezza - dopo 1500 km il grosso è fatto cosa ne dite? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pippopippo Inviato 27 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 27 Gennaio 2007 mmm.. ho comprato la vespa l'anno passato e non mi ricordo di aver fatto tutto questo per passare il rodaggio.. essenzialmente stavo sotto i 60.. non tiravo mai e cercavo di evitare di far salire troppo il numero di giri.. per il resto dopo circa 1000 km per me il rodaggio era finito e ho iniziato ad aprire bene.. Nessun problema riscontrato.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vespamax Inviato 27 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 27 Gennaio 2007 a mia esperienza con il piaggio originale non è necessario andare troppo per il sottile in rodaggio, il mio ha fatto 40 mila km senza grippare e senza scaldare prima di essere completamente spompo,sarà anche fortuna.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pippopippo Inviato 27 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 27 Gennaio 2007 a mia esperienza con il piaggio originale non è necessario andare troppo per il sottile in rodaggio, il mio ha fatto 40 mila km senza grippare e senza scaldare prima di essere completamente spompo,sarà anche fortuna.... beh io con la mia bella ho fatto solo (quelli segnati sul tachimetro) 5000km e a parte le scarpette del cavalletto e la corda del tachimetro rotta non ho mai avuto un problema.. penso che si tiene tutto originale difficilmente si rompe qualcosa in modo serio.. poi ovviamente la sfiga è sempre in agguato! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Biaggino Inviato 28 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 28 Gennaio 2007 Scusatemi, ma io alla mia VBA1T gli faccio la miscela al 2% e molto spesso trovo sulla ruota a fascia bianca posteriore gli schizzi di olio. Però molti mi dicono che in rodaggio dovrei aumentare sensibilmente la percentuale dell'olio....E mi domando...se schizza olio dalla marmitta vuol dire che ne mettto troppo, ma se ne dovessi mettere di più, tipo il 2,5%, non è che mi fà diventare la gomma tutta nera e sporca? Questo per me è un grande dilemma al momento.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vespucci Inviato 28 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 28 Gennaio 2007 Mi sa che l┬┤olio non lo schizza dalla marmitta, ma dal paraolio che non tiene bene. Aumenta la percentuale e vedrai (penso) che la ruota si sporca allo stesso modo... dopodiche, vai nel forum tecnica... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Biaggino Inviato 28 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 28 Gennaio 2007 Ma il paraolio non sta dal lato del motore(lato destro)? Io trovo gli schizzi solo dal lato della marmitta(lato sinistro).... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peu Inviato 28 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Gennaio 2007 per un ottimo olio sinetico mi hanno spararo 15 euro/litro. apparte che nn mi metto a risparmiare sull'olio,ma non è che posso calarmi le braghe ogni volta che compro l'olio! cosa trovo come buon sintetico a 10 euro al litro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pippopippo Inviato 28 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 28 Gennaio 2007 peu prova a cercare nei vecchi post.. ricordo che se ne è parlato a lungo sul tipo di olio usare e mi sembrava non superasse i 10 euro/litro.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TATITO Inviato 28 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 28 Gennaio 2007 per un ottimo olio sinetico mi hanno spararo 15 euro/litro.cosa trovo come buon sintetico a 10 euro al litro? io come tanti qui dentro uso il Castrol TTS, io lo pago sui 12 E ma cè gente che lo trova a meno per la quantit├í io non metterei piu di quello che eroga il miscelatore, il mio sfumacchia gia tanto cosi, poi in realt├í un eccesso di olio non fa bene al motore, è vero si che lubrifica di piu, ma è anche vero che all'interno del motore le temperature sono piu alte, perche è la benzina che raffreddda il motore e non l'olio per il rodaggio non credo che serva essere cosi parsimoniosi, chiaramente non tirare troppo, ma neanche andare in giro sempre a 50 km/h, io ci ho gia fatto un bel viaggetto, 300 Km in una giornata, e per gli ultimi 100 gia tenevo un ritmo di 70/80 Km/h di tachimetro, che poi sono ben meno nella realt├í, e il motore non girava alto, alla fine bisogna limitare i giri e non la velocit├í Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tiziano89 Inviato 28 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 28 Gennaio 2007 io la miscela la faccio al 3% ma è troppo?? (il rodaggio è strafinito ghghgh) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peu Inviato 28 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Gennaio 2007 io la miscela la faccio al 3% ma è troppo?? (il rodaggio è strafinito ghghgh) SE HAI LA VESPA GIà RODATA,IO LA FAREI AL 3% SOLO QUANDO FACCIO VIAGGI,VISTO CHE LE SOLLECITAZIONI TERMICHE SONO MAGGIORI CHE NELL'USO QUOTIDIANO. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tiziano89 Inviato 28 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 28 Gennaio 2007 quindi il 2% basta? il fatto è ke vorrei far durare sto motore un bel po' ghgh Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DARIOCAS Inviato 29 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 29 Gennaio 2007 per un ottimo olio sinetico mi hanno spararo 15 euro/litro. apparte che nn mi metto a risparmiare sull'olio,ma non è che posso calarmi le braghe ogni volta che compro l'olio! cosa trovo come buon sintetico a 10 euro al litro? io ho preso l'olio tamoil shot 2t a 4,99euro per 2 litri (in offerta,altrimenti costa poco di più . va che è una favola. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peu Inviato 29 Gennaio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Gennaio 2007 per un ottimo olio sinetico mi hanno spararo 15 euro/litro. apparte che nn mi metto a risparmiare sull'olio,ma non è che posso calarmi le braghe ogni volta che compro l'olio! cosa trovo come buon sintetico a 10 euro al litro? io ho preso l'olio tamoil shot 2t a 4,99euro per 2 litri (in offerta,altrimenti costa poco di più . va che è una favola. ho notato che la viscosità dell'olio dentro al flacone diminuisce con l'aumentare del prezzo. devo dire la verità,quella da quindici euro sembrava acqua. nei vari auchan,continente,ect si trova qlcs o è tutto brodo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DARIOCAS Inviato 29 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 29 Gennaio 2007 nei vari auchan io l'olio a 2,5 euro al litro lo compro li. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elaborazione base motore VNL3M P125X 1981 1 2
Da Tonino-Px, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Quale Gabbia rulli
Da dragonhearts73, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Gomme 90/90 10
Da Ciao1234, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Carburatore Dellorto SHB 16.12 M
Da Bucuresti77, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Volano bgm arrivato rotto
Da Ciao1234, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
