Primo restauro, meglio la cautela che far danni
Ciao ragazzi, sono al mio primo restauro di una Vespa Rally 200 del '72.
sono a buon punto con lo smontaggio perchè praticamente al telaio ho attaccato solo manubrio e parafango.
vorrei sapere però se nello smontare il manubrio devo far particolare attenzione a qualcosa o non devo smontare certe cose, premette che la devo riverniciare completamente a forno dopo pallinatura... grazie amici.
ma il fatto che appena si parli di rally 200 e non ci sono risposte, è dovuto a poche informazioni riguardo al modello oppure a maleducazione?
cacchio ho gia fatto la funzione cerca ma non ho trovato info specifiche sulo smontaggio del piantone dello sterzo.
devo lasciarlo montato?
lo lascio smontare al carrozziere che sa cosa fare e sa rimontarmelo?
perpiacere un consiglio
so che ci sonon problemi di registrazione nel rimontaggio, in cosa consistono?
ciao .....posso solo rispondere al tuo appello con poche parole , perche' io faccio smontare tutto dal meccanico , una cosa e' certa se devi impallinarla o cose si usa dire sabbiarla e' meglio smontare tutto piantone compreso , sarebbe meglio lasciare dentro i cavi tanto non interferiscono per la preparazione , poi quando e' tutto finito e verniciato , nella fase di rimontaggio , per ogni cavo da sostituire attacchi quello nuovo e tiri come si fa con i cavi elettrici e la sonda , per evitare di sbagliare posizione oppure trovare difficolta' nel tunnel ....
pero' se non hai mai rimontato una forcella un motore ecc.. e' meglio che ti appoggi ad un esperto ...
ciao buon restauro maurizio
 Condividi
