king76 Inviato 30 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 30 Gennaio 2007 Salve ragazzi, da poco ho iniziatoa dedicermi al fai da te sulla mia vespa 150 px imm. 2000, dopo aver cambioto olio cambio, pattini ant, liquido freno ant e candela e ulito il filtro aria volevo cimentarmi nel smontare il carburatore per pulirlo per bene, visto che la mattina la mia vespa non parte mai al primo colpo nonostante l'aria, ma devo pedalare un poco, diciami che dopo aver cambiatola candela e pulito il filtro aria le cose sono migliorate notevolmente, ma per pulire il carburatore da dove inizio a smontarlo? Siete in possesso di qualche manuale? Grazie per i consigli inerenti la tecnica per poterlo fare. p.s. ma la carburazione come posso regolarla? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bunkuluca Inviato 30 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 30 Gennaio 2007 Prova ad usare la funzione cerca...alle volte funziona... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabrilov Inviato 30 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 30 Gennaio 2007 se avessi usato la funzione cerca l'avresti saputo subito cmq, poco male: https://www.vespaonline.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=33256&postdays=0&postorder=asc&highlight=pulizia+carburatore&start=20 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GIULIANO-T5 Inviato 30 Gennaio 2007 Segnala Condividi Inviato 30 Gennaio 2007 per pulire il filtro devi smontare la farte in ferro che chiude il carburatore dalla parte di sopra poi smonti il filtro tutti i getti e il resto pulisci il tutto con benzina e aria copmpressa e fai attenzione al rimontaggio di tutte le parti perchè dovresti cambiare la carburazione la vespa e nuova e ancora originale non serve a nulla al massimo puo variare un po la carburazione atraverso il registro della vite dell'aria . devi girare sempre di mezzo giro, avvita se vuoi diminuire la portata d'aria quindi fai girare il motore piu grasso svita se vuoi aumentare la portata d'aria quindi farai girare il motore piu magro ma ascolta un consiglio da uno che ne a fatte di carburazioni, non cambiare i parametri della carburazione originale (ha un rapporto stechiometrico quasi perfetto) alle volte cambiando qualche stupidagine ti puo stavolgere la carburazione e l'andamento del motore pensa che una carburazione troppo magra puo causarti il grippaggio ecc ecc. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
king76 Inviato 7 Febbraio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Febbraio 2007 Volevo chiedervi se smonto il carburatore interamente dal carter viene facile staccare dalcarburatore i cavi dell'accelleratore e dell'aria? Poi volevo chiedervi come devo comportarmi con il tubo dell' olio del miscelatore, si sgancia facilmente? Grazie... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabrilov Inviato 8 Febbraio 2007 Segnala Condividi Inviato 8 Febbraio 2007 Volevo chiedervi se smonto il carburatore interamente dal carter viene facile staccare dalcarburatore i cavi dell'accelleratore e dell'aria? Poi volevo chiedervi come devo comportarmi con il tubo dell' olio del miscelatore, si sgancia facilmente? Grazie...Si a tutte le domande.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
X-Sonic Inviato 8 Febbraio 2007 Segnala Condividi Inviato 8 Febbraio 2007 cm siete sprucidi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
P125X scoppietta e fatica ad accendersi
Volano vespa pk xl
Vespa Gs160 non parte.
Preventivo da urlo per riparazione vespa ET4-150 scasso
Da LucaEmme, in Vespe Automatiche
