squarrosus Inviato 3 Febbraio 2007 Segnala Condividi Inviato 3 Febbraio 2007 salve a tutti ho ordinato su sip il bulbo alogeno per la vespa solo che al posto del 35/35 ho preso il 60/55, va bene lo stesso oppure il voltaggio è troppo elevato? grazie a quanti risponderanno... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
X-Sonic Inviato 3 Febbraio 2007 Segnala Condividi Inviato 3 Febbraio 2007 se nn erro se la vespa ha il faro nn orginale (comperato da te ovviamente) c'è rischio che si squagli...spero di nn dire na fesseria... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabrilov Inviato 4 Febbraio 2007 Segnala Condividi Inviato 4 Febbraio 2007 su un totale di 80W ne ciucci 60W...poi ci sarebbe la posizione fissa avanti e dietro.....stop e a volte freccia, luci tachimetro.. Con quel wattaggio ti si potrebbe anche sfogliare la parabola dato il caloro che sviluppa in un luogo chiuso....facci attenzione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Largo...Ciospe! Inviato 4 Febbraio 2007 Segnala Condividi Inviato 4 Febbraio 2007 Ho visto la parabola di un fanale alogeno dopo molto tempo che c'era su una 55/55W e il calore aveva fatto venire delle bollicine sulla parte superiore in fondo al fanale, appena sopra l'attacco della lampada...ci puo'stare... Ciao FC Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Guinness Inviato 4 Febbraio 2007 Segnala Condividi Inviato 4 Febbraio 2007 secondo me rischi che ti spenga la vespa! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
squarrosus Inviato 4 Febbraio 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 4 Febbraio 2007 allora prenderò una 35/35 grazie... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SasaDoku Inviato 4 Febbraio 2007 Segnala Condividi Inviato 4 Febbraio 2007 Da un paio di mesi giro con una 55/60 nella parabola originale del 151. Nessun problema. Va detto che non ho comprato una lampada qualunque ma una Philips con filtro anti UV e che scalda un pò meno delle altre (almeno credo). Anche dal lato del consumo non mi sembra di vedere differenze sostanziali: c'è un leggero sussulto quando accendo le frecce, ma solo all'inizio, poi il funzionamento è più che regolare (ho addirittura montato il cicalino per le frecce e funziona anche quello senza problemi...), con lo stop invece si nota un certo abbassamento di tensione, ma sembra andare bene. L'unico accorgimento che ho adottato è stato montare una lampada a LED da auto al posto della posizione posteriore per risparmiare 4/5 watt. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Guinness Inviato 4 Febbraio 2007 Segnala Condividi Inviato 4 Febbraio 2007 forse con la batteria reggono di più! io che non ho la batteria ho montato una lampada alogena 35/35 con attacco tradizionale e se non avessi sostituito le posizione con due lampade a led per auto non ci sarebbero abbastanza volt soprattutto quando c'è freccia accesa, lampade e stop... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SasaDoku Inviato 4 Febbraio 2007 Segnala Condividi Inviato 4 Febbraio 2007 forse con la batteria reggono di più!io che non ho la batteria ho montato una lampada alogena 35/35 con attacco tradizionale e se non avessi sostituito le posizione con due lampade a led per auto non ci sarebbero abbastanza volt soprattutto quando c'è freccia accesa, lampade e stop... Sulla Celestina (px150e '84) ho montato l'intero faro alogeno del 151 senza alcun problema, ma con la lampada 35/35. Sicuro di non avere dispersioni? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Euro 0
Da Domodossola Carlo, in Le chiacchiere di Vespaonline
2 grippaggi in un anno!!!
Da FraMazz, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Allargare valvola vespa 50
Presentazione nuovo utente
Da LucaLulù, in Le chiacchiere di Vespaonline
