grippata col 102 d.a.
diciamo di si, però si alzava di 1-2 cm.
l'ho abbassata, ho tolto il carburatore e l'ho rialzata e li si è spostata di quasi 10 cm e sn riuscito a lavorare tranquillamente. ho trovato una riga dal lato dello scarico e una dal lato del terzo travaso, sul pistone erano come delle fessure, sul cilindro quasi invisibili, solo come una leggera lucidatura, impercettibili al tatto. ho messo che avevo gia un pistone da 55 polini col foro per il terzo travaso identico a quello intaccato, ho messo le fasce elastiche nuove e l'ho montato..se dico che è come prima mi rispondete che è impossibile...E' QUASI COME PRIMA, QUALCOSA IN MENO, MA IMPERCETTIBILE, tira sempre a meraviglia e tiene perfettamente il minimo, nessun problema.
P.S: non ho rettificato il cilindro sia perchè a parer mio non ce n'era bisogno, sia perchè mi hanno chiesto 80€ per rettifica e pistone nuovo della RMS (ecco perchè non ce n'era bisogno, con 80€ trovo g.t. nuovo e collettore polini per doppia aspirazione da 19)
 Condividi
