metti quello della special oppure il volano della pinasco. se no il vespatronic ma è una roba allucinante e se non lo regoli bene buchi facilmente il pistone xò tutto è da gara e non lo è...se non ci tiri vai piano, io metterei qualcosa di potente x arrivare a fare 70-80 in tranquillità nn è detto k se puoi fare i 150 li devi sempre fare :P puoi anke fare i 40 poi vedi tu, secondo me meglio qualcosa di tosto almeno se un giorno hai lo strippo di tirare puoi farlo
ma che dici? puoi tradurre per favore?
Il vtronic che buca il pistone? :shock:
io dico che quando non si sa è meglio stare zitti!
metti quello della special oppure il volano della pinasco. se no il vespatronic ma è una roba allucinante e se non lo regoli bene buchi facilmente il pistone xò tutto è da gara e non lo è...se non ci tiri vai piano, io metterei qualcosa di potente x arrivare a fare 70-80 in tranquillità nn è detto k se puoi fare i 150 li devi sempre fare puoi anke fare i 40 poi vedi tu, secondo me meglio qualcosa di tosto almeno se un giorno hai lo strippo di tirare puoi farlo
:?:?::roll: eeeeeehhhhhhheeeehhhhh!!!!???????!!!!!!
dimenticavo monto l'accensione elettronica pk xl che pesa circa 1.950 kg , non mi sembra si possa montare quello della special.
inoltre ho un'altra domanda:il perno che fissa il motore (quello lungo) è di un solo diametro per tutte le small??perche ho l'impressione che balli un po nel sineblok.....
che io sappia si! Forse i silet bloc sono da sostituire
 Condividi
