brunovalle Inviato 2 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 2 Marzo 2007 ho montato il kit completo con il 25 lamellare con la marmitta polini ma senza lavori sull'albero e raccordi . Si va ma la carburazione fa cagare quella della casa non è il massimo qualcuno ha esperienza in materia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo75 Inviato 2 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 2 Marzo 2007 Non ho capito se hai montato il kit lamellare al carter o al cilindro: la carburazione infatti è diversa nei due casi. In linea di massima cmq le tarature malossi sono studiate per motori completi di tutti i lavori del caso, se invece tu non hai raccordato è probabile che siano un pò grasse. Ad esempio io col 132 lamellare al cilindro, con travasi raccordati, ho una taratura abbastanza simile a quella consigliata da Malossi. Personalmente però ho preferito sostituire la valvola gas 30 con una 40 (tra l'altro molto più diffusa), trovo che in questo modo tenda ad ingolfarsi molto meno ai bassi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brunovalle Inviato 3 Marzo 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Marzo 2007 grazie ho il lamellare al cilindro senza raccordi è al minimo che non mi piace si ingolfa appena appena ai medi ,va bene agli alti , ma ai bassi è magra ( sembra quasi quando entra in riserva )sono sicuro che non aspira aria da altre parti Sai dirmi anche di quanto devo ruotare il piatto per cambiare la fase di accensione ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo75 Inviato 3 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 3 Marzo 2007 Bè, se ai bassi è magra, ma tutto il resto è ok o quasi, prova dapprima ad agire sulla vite miscela al minimo (svitandola un pò di più) e, se non basta, prova ad aumentare il getto minimo da 50 (taratura Malossi) a 54. per la fase di accensione dipende da che carter hai, cmq approssivamente considera che una rotazione di circa 1mm in senso ORARIO del piatto statore corrisponde a circa 1°in meno di anticipo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brunovalle Inviato 3 Marzo 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Marzo 2007 grazie carlo tifaccio sapere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gomme 90/90 10
Da Ciao1234, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Elaborazione base motore VNL3M P125X 1981 1 2
Da Tonino-Px, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Quale Gabbia rulli
Da dragonhearts73, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Carburatore Dellorto SHB 16.12 M
Da Bucuresti77, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Volano bgm arrivato rotto
Da Ciao1234, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
