Nik-y- Inviato 5 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 5 Marzo 2007 Ragazzi stamattina ho fatto cambiare l'olio nel cambio alla mia PX125E del 83 (dal meccanico!!!), sono andato all'università e al ritorno ho notato che la frizione tende un pò a pattinare nei cambi di marcia veloci...cosa è successo?prima andava benissimo e l'olio era al livello!!! Aiutatemi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nik-y- Inviato 5 Marzo 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Marzo 2007 per favore ditemi qualcosa...devo cambiare la frizione?!? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
xxfabio Inviato 5 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 5 Marzo 2007 Che olio usavi e che olio ha messo il tuo meccanico? Prima di andare dal meccanico andava bene? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Largo...Ciospe! Inviato 5 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 5 Marzo 2007 Si vede che ti ha messo dell'olio semi-sintetico o peggio, sintetico. Devi svuotare il carter dall'olio e mettere del gasolio al posto dell'olio e girarci per alcuni km (senza forzare l'andatura)...poi scoli il gasolio e metti o fai mettere 200 cc. di olio 2T MINERALE che e'paragonabile al SAE30 che ci vuole per il tuo cambio...probabilmente slitterà ancora per un pò, ma pian piano dovrebbe mettersi a posto. Ciao FC Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nik-y- Inviato 5 Marzo 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Marzo 2007 Se cammino per qualche giorno così cosa succede? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nik-y- Inviato 5 Marzo 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Marzo 2007 mi rispondete per piacere, domani mattina dovrei andare all'università e vorrei sapere se succedese qualcosa camminando così??GRAZIE Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
waltors Inviato 5 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 5 Marzo 2007 sò che se ne è parlato parecchio in altri post, ma siccome poi ognuno dice la sua non si capisce mai niente. Quindi per la vespe con frizione uguale all'ultimo Px, credo con 8 mole, và il sintetico, diversamente bisogna mettere un minerale, che poi è simile all'olio delle auto il sae 10W30. Giusto? Grazie delle delucidazioni. Io comunque nel mio PX del 96, ci ho camminato con un pò tutti i tipi di olio, sia per miscela minerale, sia delle auto, ed ora gli ho rimesso il suo credo giusto sintetico 80W90. Ora slitta un pò, ma solo quando cerco di impennare con la seconda frizionando col motore alto di giri. CIAO Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nik-y- Inviato 5 Marzo 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Marzo 2007 SI MA IO VOGLIO SOLO SAPERE SE DOMANI ANDANDO ALL'UNIVERSITA' CON LA VESPA IN QUESTE CONDIZIONI (FRIZIONE CHE SLITTA) MI SUCCEDE QUALCOSA??? PS DOVE POSSO COMPRARE LA SIRINGA PER METTERE L'OLIO NEL CAMBIO???GRAZIE MILLE RAGA SIETE GRANDI!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
waltors Inviato 5 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 5 Marzo 2007 avresti dovuto chiedere al meccanico che olio ti ha messo. Comunque vai in un qualsiasi ferramenta e ti compri ... credo si chiamino oliere, ma non ne sono sicuro, ce ne sono di diverse capienze, prendi quella da 250, e poi segui il consiglio di Largo.. Ciospe. Ps mi dispiace propio ma non ti sò aiutare sulk nome di stò affare, ho un colpo di amnesia... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
waltors Inviato 5 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 5 Marzo 2007 per quel che ti può succedere in queste condizioni , non saprei dirti molto, ma se la usi a lungo molto, a lungo andare ti ritrovi con le vespa che non cammina con nessuna marcia, perchè ormai consumata non fà più presa e slitta. Ciao camminaci poco,e non sforzarla. Di più nion sò! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Largo...Ciospe! Inviato 5 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 5 Marzo 2007 Si, rischi di avere la frizione completamente consumata e slittante. L'attrezzo che dice waltors si chiama OLIATORE e si trova anche all'Ipercoop... Ciao FC Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
X-Sonic Inviato 6 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 6 Marzo 2007 ma vai alla federico secondo cn la vesparella?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
contenello Inviato 6 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 6 Marzo 2007 o se no passi in farmacia e compri una siringa da prelievo del sangue, quelle grandi, io metto l'olio nel carter con quella! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zeus Inviato 6 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 6 Marzo 2007 ragazzi, sfrutto questo post per comunicarvi il mio problema: se cerco di partire un po' "sfrizionando", la mia vespa STRAPPA, nel senso che pare che la frizione si stacchi di colpo, poi va normale, ma se ci riprovo lo rifà! Ho provato diversi tipi di olio, dal minerale per miscela al 15w40, fino al 80-90, ma lo fa un po' con tutti! Non lo faceva solo quando il meccanico mi rifece la frizione(per lo stesso problema) e mi mise 1\2 litro di olio sintetico molto fluido, ma potete immaginare come slittava! Dimenticavo, è un p125x dell'81. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tekko Inviato 6 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 6 Marzo 2007 ragazzi, sfrutto questo post per comunicarvi il mio problema:se cerco di partire un po' "sfrizionando", la mia Vespa STRAPPA, nel senso che pare che la frizione si stacchi di colpo, poi va normale, ma se ci riprovo lo rifà! Ho provato diversi tipi di olio, dal minerale per miscela al 15w40, fino al 80-90, ma lo fa un po' con tutti! Non lo faceva solo quando il meccanico mi rifece la frizione(per lo stesso problema) e mi mise 1\2 litro di olio sintetico molto fluido, ma potete immaginare come slittava! Dimenticavo, è un p125x dell'81. ciao il problema potrebbero essere i dischi in acciaio che hanno perso la loro naturale convessita Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zeus Inviato 6 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 6 Marzo 2007 scusate, ma cambiando il kit frizione,(mi sembra abbia montato una frizione dr)non sono compresi pure i dischi di acciaio? mi date un consiglio su come risolvere il problema? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tekko Inviato 6 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 6 Marzo 2007 scusate, ma cambiando il kit frizione,(mi sembra abbia montato una frizione dr)non sono compresi pure i dischi di acciaio?mi date un consiglio su come risolvere il problema? hai una frizione 3 o 4 dischi? in alcuni kit ti danno solo i dischi di attrito, in altri anche quelli in acciaio. io mettrei una frizione a 3 dischi cambiando anche i dischi in aciaio.al limite se hai un gt elaborato metti delle mollette rinforzate ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zeus Inviato 6 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 6 Marzo 2007 non sono molto sicuro di quanti dischi ho, il motore era un 177 al momento del cambio frizione, ora ho il 125, che amplifica il problema, visto che per partire in salita, devo dargli di più con la frizione! comunque, come faccio a capire che convessità devono avere i dischi d'acciaio? Non ho mai smontato la frizione, per cui, abbiate pazienza... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
contenello Inviato 6 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 6 Marzo 2007 avevo il tuo stesso problema, l'ho risolto piegando leggermente con le mani i dischi della frizione in acciaio...soluzione suggeritami dal POZZY.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nik-y- Inviato 6 Marzo 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Marzo 2007 rspondo a X-Sonic...si vado alla federico secondo con la vespa!!!Perchè?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zeus Inviato 6 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 6 Marzo 2007 Conte, famme capì... che vuol dire piegando leggermente, se riesci a farmi capire meglio, magari con un disegnino\foto, te ne sarò grato, sai, sono un pò a digiuno di frizioni... E comunque, mi pare di ricordare che tu hai un motore molto più spinto del mio 177, la "modifica" ai dischi regge, o va rifatta di tanto in tanto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nik-y- Inviato 6 Marzo 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Marzo 2007 raga stamattina ho svuotato l'olio che mi aveva messo il meccanico, ho messo un pò di nafta, ho camminato un pò, poi, svuotato di nuovo, ho messo l'oilio un minerale 15W40 ho sbagliato?il SAE 30 nn l'ho trovato, l'autoricambi mi ha detto che quest'olio va bene! Ho sbagliato??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nik-y- Inviato 6 Marzo 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Marzo 2007 ??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
X-Sonic Inviato 6 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 6 Marzo 2007 xckè ci vado anche io... x caso g.prudenza ?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nik-y- Inviato 6 Marzo 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Marzo 2007 no io faccio Ing. Meccanica... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
P125X scoppietta e fatica ad accendersi
Volano vespa pk xl
Vespa Gs160 non parte.
Preventivo da urlo per riparazione vespa ET4-150 scasso
Da LucaEmme, in Vespe Automatiche
