Salve,
ho messo su il Polini 180 cambiando i getti.
La Vespa, come preventivato, è molto corta e necessiterebbe di qualche lavoro da quel punto di vista.
Parto da zero per quanto riguarda le mie conoscenze sul cambio e ho bisogno di qualche suggerimento.
Quale pensate potrebbe essere la soluzione più semplice e anche meno cara?
Grazie
Conscio del fatto che per cambiare i rapporti devi aprire completamente il motore della tua vespa, usa la funzione cerca e ti usciranno caterbe di post sull'argomento.
Soluzione alternativa è montare una gomma dalla spalla più alta per allungare il rapporto, ed è anche la soluzione meno cara.
Personalmente, usando la vespa in collina ho lasciato tutto com'è.
dovresti avere una primaria 21/68, ma nn ne sono sicurissimo.
in questo caso puoi montare una 22/98, cambiando solo il piattello da 22 denti dentro la frizione.
in questo esempi allungheresti tutte le marce di circa un 5%; nn sara molto ma almeno nn devi aprire tutto il blocco.
per vedere che primaria monti, devi smontare il coperchio della frizione e il gruppo frifione, e contare i denti del pignone della frizione e della corona alla quale si ingrana.
px 125 primaria 20 denti, px 150 primaria 21 denti, avendo entrambi la differenza si sente, credo che vada bene anche la 22 e dovrebbe cambiarti sensibilmente la situazione, sto cercando anch'io una 22 denti ma non è facile da trovare, e non trovandola sono in attesa (ammesso che trovo almento questa) ad una frizione completa a 22 denti.
Vai qui che c'era un'ottima discussione sull'argomento
http://www.vespaonline.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=36569&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
è parzialmente vero, nel senso che per cambiare la corona della primaria bisogna aprire il blocco, mentre per cambiare il pignone basta smontare la frizione. quindi se vuoi montare solamente il pignone da 22 denti come ti hanno consigliato puoi evitare di far aprire il blocco.
quello lì va bene per la sei o per la sette molle, la distinzione dipende dal diametro del piattello.
Se invece hai una otto molle il pezzo è completamente diverso.
Ti posto alcune foto di piattello sette molle 23 denti e il confronto tra i pignoni 21 e 23 denti per frizione a otto molle, che credo sia quella che monti tu sulla tua vespa.
dsc_00066_180.jpg.7ade651e17066caccfbab9
dsc_00068_159.jpg.7ec61969da7d57720abf1b
dsc_00069_204.jpg.ad5ce8100d2a18c2f31df3
dsc_00070_146.jpg.a06bc97310721ec0a6f4b5
dsc_00071_127.jpg.af76aa2076930f09028e0b
dsc_00066_180.jpg.7d5c9a55e7fc3c1efb9fa3
dsc_00068_159.jpg.eeb86b0fea78e9e3ae0ee9
dsc_00069_204.jpg.ce2a7a02c71e233fd0fe20
dsc_00070_146.jpg.f177d6c953463173ee084d
dsc_00071_127.jpg.aa88f587167e3fb7475cb7
è fissato allora...:lol: lascialo perdere, si vede che non ha mai visto una vespa se crede che per tirar giù la frizione bisogna aprire il blocco
(o forse non ha capito bene che intendi sostituire solo il pignone)
 Condividi
