Aiuto Vespa 150 Sprint Veloce 1975!Qual'è il problema?
Salve a tutti...Ho appena acquistato una Vespa 150 Sprint Veloce...Dopo aver fatto revisione e assicurazione,l'ho messa su strada...
Per far capire non voglio tralasciare nulla.Per il pieno ho utilizzato un olio sintetico per 2 tempi che uso anche per il 50 pk che possiedo.I primi giorni nessun problema.Dopo di che:
1)Non partiva,vado dal meccanico e sostituisce la candela.La guido per 1 giorno
2)La mattina seguente stesso problema,candela in corto,Vado dal meccanico(Piaggio autorizzato) e sostituisce la candela.Tutto Ok!Va!
3)La lascio in officina per capire quale fosse il problema.
Il giorno seguente la ritiro con:
Pulizia del filtro della benzina e del carburatore
Sostituzione dello spillo conico del carburatore
Sostituzione della bobina
Puntine fatte
Regolazione del carburatore
Spesa 50 euro
In più prendo un olio adatto,che cmq non ho ancora usato.
Il giorno dopo la Vespa perde colpi in accellerazione(nessun problema con il minimo) e la marmitta balbetta
Di nuovo in officina Piaggio.Mi dicono che può essere il Paraolio e quindi deve essere smontato il motore,nel frattempo mi hatto detto di provare con una candela di diverso tipo (mi sembra NGS22 o cosa del genere).ORA LA VESPA VA BENE!
Il meccanico mi ha detto che quel genere di vespe hanno simpatie diverse per le candele e che si deve trovare quella adatta.
VOI COSA MI CONSIGLIATE!QUAL'E' LA CANDELA PIU' ADATTA?
Aspetto fiducioso.Grazie.
Ciao,
io sono un felicissimo possessore di una Vespa Sprintveloce del 1972, con cui percorro tutti i giorni quasi 70 Km per andare a lavorare e quest'anno ho fatto 3000 Km in vacanza.
Succedeva anche a me una cosa simile. Io darei una controllata alla carburazione. Mi succedeva quando ero troppo grasso. Controlla la vite che c'è dietro il carburatore, e regola la carburazione. Per la candela prima dovevo usare una NGK b6hs. Ora uso una ngk b8hs (più fredda) e parte benissimo anche d'inverno!
Ripeto, controlla la carburazione. Quando è ok la Sprintveloce è un vero mulo!!!
Ti ringrazio,anche secondo me è un problema di regolazione.Oggi sono andato di nuovo in officina,xchè dopo due giorni che andava tranquilla,l'ho tirata un pò in superstrada,ma in 3 o in 4 perde colpi ad alti regimi,come se soffocasse.Il meccanico ha detto che la candela va in corto e che bisogna aprire il motore(cioè prendermi almeno 200 euro),oggi proverò a farla vedere da un altro,vorrei evitare un intervento a cuore aperto.
 Condividi
