ElRaPiDo Inviato 7 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 7 Marzo 2007 ecco lo schema dell'et3 finalmente! quello che monto io; ora vi spiego come ho collegato i cavi statore alla mia 50 special nero statore con nero vespa rosso e giallo statore con verde vespa rosso vespa con verde centralina (nello slot ke và al manubrio dell'et3 nello skema) il giallo k esce dalla centralina l'ho portato a massa però quel nero ke mi segna k và collegato al giallo centralina io nn l'ho fatto...il resto dei cavi sn collegati alla centralina come da foto ovviamente, cmq il problema è ke se alzo i giri del motore le lampadine da 12 volt mi si bruciano in 1 secondo, se tengo il motore basso no....sarà quel filo il problema???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ElRaPiDo Inviato 7 Marzo 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Marzo 2007 azz nn si vede.....cm mai????k noia, x una volta k potevo esser chiaro.... cmq lo si trova (orribile) qui http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VMB1T.pdf Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mors_mors Inviato 8 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 8 Marzo 2007 c'è proprio qualcosa che non va!! dallo schema le lampadine dovrebbero essere 6V...tu le hai 12V e bruciano ugualmente!! Ho visto nel disegno che dallo statore escono 2 fili rossi...1 va alla centralina e 1 alla vespa! Secondo me quello che va alla centralina dovrebbe buttare fuori molti più volt dell'altro! Prova ad invertirli! Prechè il giallo l'hai messo a massa? secondo lo schema alimenta lampadina di posizione ant e luce post!! Il verde centralina è il consenso per far partire la vespa, se è a massa spegne altrimenti fa passare corrente quindi non va attaccato al rosso! Un'altro problema potrebbe essere il rosso + giallo statore al verde vespa, cioè sono entrambri poli positivi quindi 6v+6v=12V e ti cioccano le lampadine! Prova a tenere solo il rosso attaccato al verde vespa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ElRaPiDo Inviato 8 Marzo 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Marzo 2007 grazie mille domani ci proverò!!!! grazie grazie grazie!!!!!!!!! cmq il verde ke ho attaccato al rosso del telaio è quello che nello schema và al blocchetto della chiave (in una et3) senza collegare il rosso del telaio lì non si spegne la vespa, cmq mi sà ke il problema sia il rosso + giallo....cmq mandado col nero il giallo centralina mi durano molto di + le lampadine stò spendendo + in lampadine ke nel resto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Superlative Сasual Dating - True Females
Da Alfonso62, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Vespa Gs160 non parte.
Filetto spanato carburatore
Vespa PX 125 soffoca mentre accelero
Da Pietro Di Canio, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Volano vespa pk xl
