rossovespa Inviato 20 Luglio 2004 Segnala Inviato 20 Luglio 2004 trattasi di motore 125 primavera, impianto elettrico ok. si accende senza problemi ma quando esco sembra che non ci sia carburazione al max, il minimo tiene. tirando l'aria migliora. la candela è nocciola molto chiaro ... sembra magra ma mi sono basato sui getti originali, ossia 45 di minimo e 75 di max, l'unica cosa che mi sono permesso di modificare sono la marmitta che è una siluro x et3 e il filtro che è un po' + aperto (un dall'orto originale ma circolare non a cassetta come quello suo che non ho trovato). come faccio ora? il carburatore ha solo una pecca, una delle lamelle di tenuta è andata ma si stringe bene e non penso che passi aria da li ... e comunque l'ho pulito con aria compressa e spillo nuovo. consigli?? enrico Cita
fast_and_filthy Inviato 20 Luglio 2004 Segnala Inviato 20 Luglio 2004 o aumenti il getto max di 2 punti ( o più ) o rimetti il filtro originale.. 75 di max non è un po' poco? F'n'F Cita
rossovespa Inviato 20 Luglio 2004 Autore Segnala Inviato 20 Luglio 2004 ti diro' mi sono basato sul manuale di officina leggo testualmente ... min 45 x primavera e 42 x et3 max 74 x primavera e 76 x et3 ma cambia cosi' tanto con sto cazzo di filtro? provo a descriverlo, tondo, non tanto grande, con una retinametallica circolare e le prese d'aria sul coperchio sono di lato. provero' cosi'. enrico Cita
fast_and_filthy Inviato 20 Luglio 2004 Segnala Inviato 20 Luglio 2004 si, ce l'ho anche io quel filtro! Il problema è che lascia passare molta più aria di quello a scatoletta, e non so nemmeno se è omologato... F'n'F Cita
Ospite Inviato 21 Settembre 2004 Segnala Inviato 21 Settembre 2004 è il filtro della pk! almeno credo in base alle descrizioni. passa più aria, quindi ovviamente carburi magro! aumenta il getto a 78 e prova! ettore Cita
vespamodelli Inviato 22 Settembre 2004 Segnala Inviato 22 Settembre 2004 Hai controllato le condizioni della guarnizione del rubinetto? A me è successo che quei sintomi erano pezzetti di guarnizione che ostruivano il tubo benzina!!! Con la verde tende a sbriciolarsi come pane. Cita
px oppure elaborazione 50
Da Dario34, in Consigli per gli acquisti
vmc t56 1 2 3
fine restauro VBA del 58 1 2
Da dmax68, in Restauri: Nonne
Problemi cambio
Da Ivan Santacatterina, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Vespa pk xl si spegne su di giri
Da franco.biavaschi, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
