Mondu78 Inviato 23 Luglio 2004 Segnala Inviato 23 Luglio 2004 Ciao! Ancora non ho capito a quanti gradi corrisponde la linietta stampata sul carter ET3. Qualche sito dice 18├é┬░, altri 20├é┬░. Ne ho trovato uno che diceva 25├é┬░. Devo anticipare a 16├é°come consiglia Polini con modifica 131. In senso antiorario si anticipa e i senso orario si posticipa?? Chiaritemi le idee!!! Grazie! Cita
Denisio Inviato 23 Luglio 2004 Segnala Inviato 23 Luglio 2004 Sul carter et3 la lineetta corrisponde o almeno dovrebbe corrispondere in maniera precisa a 20 gradi prima PMS. uso il condizionale perch├â┬¿ la precisione la ottieni solo con la pistola stroboscopica (leggi strumenti dedicati) per ritardarlo, ossia portarlo a 16├é°devi ruotare lo statore nel verso di rotazione del volano (orario) misurando 4 mm appena scarsi diciamo 3,8 sulla fascia in corrispondenza della tacchetta. Vai tranquillo! Cita
*** 7° RAID NOTTURNO DOLOMITI: ISCRIZIONI UFFICIALI***
Vespa 150 del 2007
Da MoMa73, in Vespe Automatiche
Vorrei acquistare una PX sono in cerca di consigli! 1 2
fine restauro VBA del 58
Da dmax68, in Restauri: Nonne
Sospette incongruenze a libretto - Vespa PK50s 1 2
Da Grillopk50, in Vespe & incartamenti
