Ospite ALADIN
:?: Che differenza c'è far un mazzuchelli e un albero 125 originale???
se monto l'originale mi regge lo stesso su un 130 polini???
Ciao!!! :idea:
Beh il mazzuchelli è più resistente alle posibili elaborazioni. E poi se devi anticipare l'albero originale e meglio prendere un mazzuchelli perchè e già bilanciato.
Cmq se non devi chiedere il massimo dell'elaborazione puoi tenere l'albero originale però con dei cuscinetti nuovi
Nn bisogna nascondere che in passato è successo che un po' di alberi mazzucchelli fossero meno resistenti...Ma credo che il problema sia superato...adesso tutto OK
Io ho recuperato in un anno almeno 50 alberi motore Mazzucchelli per Vespa e l'unico difetto riscontrato in un solo albero è ke la filettatura lato frizione era leggermente inferiore all'originale e si è sfilettatata...problema cmque di un solo albero per dfetto di fabbricazione, in quanto me lo hanno sostituito senza problemi...il lo monto sulla mia Vespa un Mazzucchelli anticipato e dopo 2 anni di tirate con una buona preparazione, mai un problema...
