So che è un argomento molto dibattuto, ma ho cercato messaggi sulla carburazione del PX 125 (originale) e non ho trovato una soluzione al mio problema.
Il tutto si riassume al fatto che la candela è bianchiccia.
Da fredda parte con l├ó€Ôäóaria tirata e prima di ingolfarsi e spegnersi passano 30-40 secondi. Non fa fumo. Ho pulito varie volte carburatore e getti e ho aggiunto olio nel serbatoio (ora sta al 5%). In passato 3 meccanici hanno messo mano alla carburazione.
Non ho tempo di portarla da un meccanico ora e quindi rivolgo al forum le mie domande:
1) come capisco se i getti sono quelli giusti (codici, numeri ecc)?
2) esiste un rapporto tra vite del minimo (sopra) e vite per ingrassare la miscela (dietro)?
3) per alcuni svitando (dietro) ingrasso, per altri smagro. Esiste una dottrina ufficiale?
Altri sintomi della vespa: (prima di rettificare) si ingolfava in montagna e spesso a caldo non partiva
Un sentito ringraziamento,
giovanni.
svita la vite di due giri usa miscela con un buon olio sintetico al 2%
NB. quella del minimo non centra con quella dell'aria , la regoli che stia in moto al minimo!
inverno85
se dici che la candela è biancastra e che dal regime di minimo in 30-40secondi si spegne soffocando può essere che tu abbia dei getti moolto piccoli sia per MAX che MIN....smonta prima di tutto il minimo e vedi se è quello giusto (credo 96 - 98) controlla i calibratori e il freno aria poi guarda il getto minimo se è corretto e svita di 2-2.5 giri la vitina, per regolarla tieni la manetta a 1/4 e sviti-avviti fino a quando secondo il tuo orecchi il motore gira correttamente...
ciao!
P.S.:è inutile aumentare l'olio se la carburazione è magra è magra di miscela ARIA-BENZINA non BENZINA-OLIO!!!
