salve ragazzi sto aprendo un motore che mi è stato venduto da un utente di et3.
il motore mi sta facendo incazzare sempre +..
vabbe torniamo a quello che vorrei chiedervi.
smontando il motore ho notato che un bullone ed un dado nn si vogliono proprio svitare
il bullone si svita con chiave da 11 ed è quello che serve per inserire nel motore l'olio(quello vicino al nr. del motore) e il dado è uno dei quattro che sta alla base del cilindro 50
entrambi sono completamente bloccati e nn saprei proprio come e cosa fare per sbloccarli dato che man mano si stanno arrotondando le teste...
ho provato a sommergerli con lo svitol ma proprio nulla...cosa mi consigliate di fare????
grazie
gabriele
  • Risposte 54
cos'è la giratubi?comunque ho provato con la tecnica dello scalpello e martello...meglio lasciar perdere tanto non si smuovono!altre tecinche o aiuti?
la giratubi è la chiave a pappagallo, come ti ha fatto vedere Andrea
è impossibile che non ti vengano con lo scalpello.....tanto tanto il dado M7 del cilindro che, se ossidato, è acciaio contro acciaio, ma quello del tappo olio, acciaio su alluminio, con 2 botte viene via..........
mena così
se ci dai col martello e scalpello fai attenzione perchè il dado di acciaio avvita nell'alluminio...
ma con una chiave chiusa o un cricketto non ce la fai??
per scaldare potresti usare anche un fornellino da campeggio,senza però starci 10 minuti sulla fiamma..
magari lima gli spigoli rovinate per fare in modo che la chiave che usi non scivoli..
sartana ho già provato con lo scalpello ma il bullone si stava completamente rovindando ed ho lasciato perdere per evitare di rovinare tutto in maniera ancora + grave
la chiave chiusa (a tubo) non riesce a prendere sul tappo dell'olio xk è rovinato sul dado del cilindro sarebbe impossibile usarlo
il cilindro è 50 o una maggiorazione? se è 50 per il dado sul cilindro non usare la chiave dalla parte aperta (quella fatta a C) usa l'altra parte quella chisa ci dovrebbe passare e darti + presa per poter almeno allentare il dado.
La giratubi deve essere una di quelle piccole e comunque la giratubi che stringe mentre si fa forza (se usata nel senso giusto) non la pappagallo che serra solo in base a quanto si stringe: si chiama gira tubi perchè prende e gira i tubi che sono cilindrici quindi se la usi a dovere funziona benissimo anche con il dado... che non è cilindrico per quanto consumato
