Ospite Inviato 31 Luglio 2004 Segnala Inviato 31 Luglio 2004 coma si fa a mettere la radio su una vespa 125 px???? chiunque possa darmi una mano mi risp...xke volevo metterla x andare al raduno del 23 agosto..ciao..risp Cita
regular Inviato 31 Luglio 2004 Segnala Inviato 31 Luglio 2004 qualche anno fa erano molti dalle mie parti con la radio sul PX! Anche se era pressochè inutile in strada... Montavano un autoradio e nel bauletto e le casse sul coperchio del bauletto, forandolo del diametro adeguato. L'alimentazione era naturalmente fornita da una batteria (il PX c'è l'ha di serie?). J: Cita
HaranBanjio Inviato 31 Luglio 2004 Segnala Inviato 31 Luglio 2004 ah i bei tempi dei lontani anni 80...quanti ricordi. le casse veniveno montate forando il bauletto e la radio (di cui non ricordo l'alloggiamento ma ricordo che era estraibile!) era alimentata da batteria posta nel vano ruota di scorta....ovviamente era + x scena che per altro visto che difficilmente in corsa col rumore dell'aria uno riesce a sentire la radio ma tanto era ...questione di moda...begli anii quelli!!!!!!!!!!!!che nostalgia! Cita
FurlanPx Inviato 31 Luglio 2004 Segnala Inviato 31 Luglio 2004 io ho una px reduce dagli anni 80 ed aveva la predisposizione per la radio(cio├â┬¿ i 2 buchi sul bauletto per le casse) allora gli ho messo i copricasse, e le casse recuperate da una macchina, poi ho fatto un piccolo ampli che ho messo nel bauletto, ricavato da delle casse per pc al qaule ho collegato un jack. Se voglio attacco o il walkman o una radiolina o un lettore cd tramite il jack e sento tutto. Chiaramente l'ampli l'ho collegato alla batteria che ho installato con un circuito di ricarica lì della ruota di scorta. ciao ciao Cita
Vespaincant Inviato 1 Agosto 2004 Segnala Inviato 1 Agosto 2004 Io invece, avevo sul mio px (che ho venduto), le 2 casse sul bauletto !!! Poi i copricasse ci dicevando con le griglie che stavano nel fanale post e ant... ehhehehe indovinate dove tenevo la radio???? il mio meccanico mi aveva saldato sul telaio, una specie di portaradio... andava saldato all'inizio delle pedane, per poi terminare sotto la sella, in cui doveva essere messa sotto l'attacco per la sella (in pratica ho dovuto levare la sella, inserire il pezzo che si agganciava sotto rimettere la sella, stringere le viti e basta...)...così potevo controllare il volume ecc...direttamente vicino la sella!!! Poi, per l'antenna della radio, avevo messo nella kiappa dove andava la ruota di scorta, una di quelle antenne che quando si accende l'impianto elettrico, si tirano su da sole senza farlo manualmente.... era davvero bella!!! poi, quando mi si era rotto il porta radio, e non potevo controllare pi├â┬╣ vol ecc.. (perch├â┬¿ la avevo messa insieme all'antenna, nella chiappa della ruota di scorta!) ho dovuto comprare uno di quei cosi che ti danno quando compri un'autoradio sony, che per non satre sempre a preme i pulsanti, c'├â┬¿ il comando che girando la levetta a sx amenta il volume di X (nn s├â┬▓ il valore) e mentre se la giri su dx cambia stazione radio..... un mio amico invece, aveva messo pure uno di quei display per l'RDS (sai che nome di radio ├â┬¿) e con le ridottissime dimenzioni (5x2 cm) poteva stare benissimo sul manubrio..... (nella foto un esempio di autoradio e accendisigari con le casse sul bauletto) Cita
fine restauro VBA del 58
Da dmax68, in Restauri: Nonne
*** 7° RAID NOTTURNO DOLOMITI: ISCRIZIONI UFFICIALI***
Vespa PX singhiozza a caldo
Da Rambler, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Vespa PK 50 + presentazione 1 2
Da Vespa 50, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Elaborazione base vespa HP4
Da fabio983, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
