Allora , finito il rodaggio blocco DR Polinizato , carter AAAperti nei travasi, carburo PHBH 28, primaria 23/65 quarta 36 denti , albero Mazzucca. corsa 60, volano 2 Kg........................morale della favola non va un c@@zzo, velocità max 78 Km/ora , quarta inesistente........
Riapro il blocco e sostituisco l'albero con l'originale corsa 59 (asse DRT)portato l'albero originale questa sera per sostituzione asse.
L'albero Mazzuka corsa 60 è troppo sfasato troppo ritardo....
Qualcuno ha provato il corsa 60 sui 177??????come si trova???????
  • Risposte 108
gia..le prime 3 marce come vanno?
cioè, fai i 78 in 4, ma in 3,in 2?
non sale proprio di giri?
secondo me prima di aprire dovresti fare un po di prove di carburazione o altro, altrimenti se poi non era un problema di albero...ti trovi da capo...
Allora provato e riprovato carburazione getti e vari spilli, varie prove posticipo sull'accensione, non cambia molto......devo precisare che monta marmitta leovinci , la valvola sul carter l'ho solo raccordata, le prime 3 marce sono abbastanza buone , in 2 arriva quasi a 60 e in 3 arriva a 80, la quarta però non esiste .......preciso che monto il parabrezza....però qua sul forum sento che un blocco con più o meno questa configurazione in 2 si alza di acceleratore ...la mia noooo!!!!!
Ho parlato con Denis (DRT) e lui mi ha confermato che l'albero Mazz. corsa 60 è troppo ritardato e questo dovrebbe essere la causa, adesso mi sta facendo l'albero originale corsa 59 co fasatura valvola originale.
il problema è la valvola solo raccordata secondo mè....praticamente hai una durata di aspirazione di un motore originale accoppiato ad un albero che (è vero)posticipato fin troppo
Potrebbe anche essere cosi, ma adesso cosa ci faccio???????Mah se adesso apro la valvola (anticipo) e di quanto? già adesso consuma parecchio , ma se spessoro il GT (1,5mm) praticamente alzerei le fasi dovrei aumentare la potenza ma si alzerebbe la coppia verso l'alto....... cosa dite?????
Magari, ma tanto sono sicuro che sputazza a causa del posticipo eccessivo. Ho controllato la corsa de pistone con 10 mm di posticipo. Sono veramente troppi.
Anche anticipare oltre i 10 mm secondo me fa più danno che altro, pechè viene a mancare la depressione violenta che aiuta a polverizzare meglio la miscela. Con le lamelle cè l'inerzia della lamella che ottimizza il timig a seconda del regime Con la valvola no.
non trovi un kit lamellare in prestito? Lo monti e se è un problema di valvola/albero te ne accorgi perchè col lamellare è superato, se invece continua devi cercare altrove.
