INFILARE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO ET3
ciao ho comprato un nuovo impianto elettrico per la mia ET3 dato che altrimenti per rattoppare quello vecchio ci metterei un casino e alla fine verrebbe una roba schifosa per cui preferisco metterne direttamente uno nuovo, avrei bisogno di un cosiglio, per infilarlo come e' meglio procedere ? va fatta una cosa simile alle guaine si legano quelle vecchie a quelle nuove e poi si tira ? per far coincidere i fili che devono sbucare all'altezza clacson e leva freno dietro come posso fare ? e poi come e' megeglio infilarlo ? dalla parte del manubrio oppure da sotto ? se qualcuno lo ha gia' fatto mi sa dire qualche dritta
grazie ciao
un'altra cosa importante (se non ricordo male) è importante anche far passare i cablaggi sul giusto foro superiore per lo sterzo, in modo che una volta montato faro, manubrio cavi cavetti e guaine varie non ci si ritrovi con un groviglio di difficile posizionamento nell'esiguo spazio sotto il contakilometri.... non ricordo però quel'era il lto giusto.
Raga ci sono riuscito e' come ha detto Sartana qui sopra il modo migliore e' quello di infilare tutto l'impianto elettrico dal manubrio perche' da sotto e' veramente un macello e alla fine non ci sono riuscito , ho provato ad infiliarlo da sopra e come ha detto sempre Sartana con un po di svitol pian piano e' andato tutto alla perfezione !!
Grazie ancora a tutti per l'aiuto
ciao ciao
Raga devo fare lo stesso lavoro : ho l 'impianto elettrico e devo sostituirlo cn uno nuovo.mi hanno detto che devo smontare sia il serbatoio che il carburatore...e cosi' un casino...e poi non ho capito il discorso dei buchi del manubrio di cui parlavate prima...l impianto che ho comprato io e tutto unito,cioe e un pezzo unico che si dirama ...devo infilar tutto da sopra?grazie mille a tutti
svita e alza il manubrio
smolla il cablaggio alla calottina comandi luci (quella con la scatola cromata)
smonta il clacson e scablalo
se hai la guaina del freno posteriore leggermente abbondante, leva il pedale del freno
se vuoi lavorare piu' largo togli serbatoio e carburatore
da sopra il manubrio vedi come passa l'impianto vecchio
guarda i quanto devi lasciare fuori (per poi essere collegato) l'impianto nuovo (ti prendi 2 misure)
poi con del buon nastro attacca lìimpianto nuovo al vecchio e tiralo da sotto il telaio (dove hai la sctola di derivazione, vicino al trave) - dagli un pò di svitol wd40 o quello che vuoi per aiutare lo scorrimento
poi ricabla e rimonta
nella zona manubrio
da dove si svita il manubrio?
I fili del comando luci sono saldati?come faccio a staccarli dalla calottina...e come attacco quelli del nuovo impianto?
BULLONE PASSANTE CHIAVE 13 A TUBO O BUSSOLA DAVANTI ALLE TUE GINOCCHIA QUANDO SEI A SEDERE SULAL VESPA
I FILI SONO AVVITATI - SERVE UN CACCIAVITE A TAGLIO PICCOLO
TI SEGNI I COLORI E I RELATIVI MORSETTI
ciao devo smontare anche io l'impianto elettrico......ancora non ciò messo mano...ma una curiosità....essendo una ETS e avendo le frecce posteriori......,i fili per le frecce da dove partono?.....cè un ulteriore foro dentro il vano motore che fa arrivare i 2 cavetti fino alle frecce posteriri??
Anora non ho guardato ma secondo me, oltre al foro dove cè lo sterzo e quello dove cè il motore ci sarà un altro che mi fa arrivare i fili fino a dietro..cmq risp.mi ciao!
  • 4 anni dopo...
qualcuno sa in quali asole passa l impianto elettrico et3 sul manubrio?guardandolo da seduti sulla sella???io ho diviso l impianto prima del bloccasterzo,e ora nello sterzo i cavi devio luci a dx,gli altri nello spazio verso di me...però poi mi trovo quelli devio luci corti e gli altri lunghi...non trovo da nessuna parte questa informazione....per me tanta gente le vespe le smonta perchè è facile ma poi non le rimonta...
