...su di giri mi diventa come ingolfatissima.
...quando acceleri a fondo, non esce il gas di scarico con adeguata pressione, insomma "sfiata" e basta!
Il costo non lo so, perchè io non le cambio, le lavo con la soda... funziona e spendo sui 3 neuri alla volta.
Allora, controlla prima la marmitta, e dopo candela e getti comunque...
Buona guarigione, e facci sapere.
maxxx
la tentazione era troppo forte e ho controllato.
candela nera, cambiata.
problema persiste.
apro e i getti, con mia somma soddisfazione, erano pulitissimi.
però qualcosa non mi torna era troppo pieno di benzina.
il solito problema: le vibrazioni probabilmente allentano le due viti che tengono fermo
il coperchietto del filtro della benzina. quelle praticamente ai due lati del coperchietto
fissate sul corpo del carburo.
mi era capitato appena presa la vespa, ma in quel caso a mala pena riuscivo ad accelerare.
mi è rimasta la fissa della marmita però :D
secondo voi perchè mi fa sto scherzo?
il P200E vibra tantissimo lo so...però.
... ma la candela l'hai buttata solo perchè sporca? Una passata con la spazzola di ferro e ritorna come nuova, eh!
Le vibrazione della 200 sono tanto famose quanto deleterie: il carburatore dovrebbe, in ogni caso, essere smontato e rimontato sopra un tavolo da lavoro, in modo da stringere adeguatamente tutte le viti e i bulloni.
Dopo averlo perfettamente riassemblato , va avvitato (con tutte le dovute cautele!) dentro la sua vaschetta e "collegato" ai vari fili e tubi.
Se lo smonti completamente, andrebbero anche cambiate tutte le guarnizioni, se vecchie e/o rovinate (costo del kit sui 5 neuri)...
Attento a non stringere troppo il carburatore in sede, perchè rischi di danneggiare la ghigliottina...
Vedi http://www.vespaonline.com/MDForum-viewtopic-t-52321.htm
Per la marmitta, vedi http://www.vespaonline.com/MDForum-viewtopic-t-53179.htm
Facci sapere...
maxxx
... se serve, mai scritto il contrario :wink: !
Non ho assolutamente nulla contro i ricambisti, mi scoccia solo buttare cose funzionanti e inquinare l'ambiente.
maxxx
maxxx
Come funziona il lavaggio con la soda ?
tranquillo, la candela è conservata...ci mancherebbe.
il carburo non l'ho smontato tutto.
ho dato una controllata ai getti e serrato bene le due viti che ti dicevo.
ho fatto un giro e sale tranquillamente su.
però come dici tu effettivamente quando salgo
non ho l'impressione che la marma canti completamente libera.
controllo se è solo una mia suggestione... :D
Beh, sono quattro anni che ci provo, ormai mi ci sono abituato!
Ho gradualmente posticipato l'ora della partenza dalle 9:00 alle 11:00, in pratica dal caffè allo spritz, ma se continua così va a finire che pranziamo giù e ci facciamo solo la "tagliatella" in vetta come amaro!
Ciao.
maxxx
