Alesare un 150 originale
ciao ragazzi, alesando un 150 originale fino a che diametro posso arrivare?, è un 57,8.
perchè vi spiego visto che ho un cilindro 150 in cantina da rettificare pensavo di allargarlo un po' di più e vedere se riuscino a montarci il pistone di una 180 rally , ovviamente dovrie ancher vedere se i travasi sul cilindro corrispondono a quelli del pistone... che dite?
se vuoi mettere un pistone di taglia massima per quel cilindro ti conviene un 62,5 - 63 mm di 177, Polini o altri; il rally è piston ported (ma la cosa non ha grandissima importanza), non so se ha spinotto da 16 mm (il 125/150/177 ha spinotto 15), e in ogni caso le luci aperte sul pistone andranno riviste.
se lavori in una rettifica, allora potremmo diventare amici! HI HI HI
scherzi a parte, unica cosa che posso dirti, è quella di cercare di misurare lo spessore esterno della canna del cilindro (tra una aletta di raffreddamento e l'altra), questo in + punti, lungo l'asse verticale del cilindro, in modo da avere il diametro MAX e quello min. poi, deciderai sul pistone da utilizzare.
altra cosa importante, è misurare il diam est della camicia che s'inserisce nel carter motore ... io arriverei ad avere al MAX non meno di 1.3 mm di spessore utile (lo spessore minimo su quest'ultima), ma controlla anche lungo tuto il cilindro, non si sa mai che mamma PIAGGIO abbia fatto delle fusioni con strozzature;)
poi, per il pistone, non dovresti aver problemi, cercane uno con + o - la stessa compressione e magari con 1 o 2 fascie da 1 mm, o la prima ad "L" ...
anche per lo spinotto, non farti problemi, ci sono delle gabbiette che fanno 15/20/18 e in caso .... ;)
