Vorrei sapere quale marca di gruppo termico possa essere montato senza necessità di fare lavorazioni ai carters sul mio px200e,al fine di ottenere più coppia e potenza senza comprometterne eccessivamente l'affidabilità .Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
Ti ringrazio ma del polini mi hanno detto che è necessario lavorare i carter,la polini stessa lo raccomanda come estremamente importante,nelle istruzioni di montaggio del kit,inoltre ho letto sul forum che la monofascia del polini non dura molto.
Quindi devo dedurre che per esempio i 17 cv dichiarati da polini si intendono con travasi allargati e albero anticipato?Quel cilindro e quel pistone hanno più buchi di una forma di emmenthal!
è probabile, più che altro con quei lavori cambi la forma del diagramma della potenza.
Cmq per esempio io ho piazzato un 105 sul carter del 50 senza nessun lavoro (per ora... :roll: ) e ti dico che anche lasciato "al naturale" un cilindro Polini,Malossi,Zirri o che altro spingerà cmq di più di un originale, per il maggior numero di travasi interni, per la maggior compressione, per il pistone "gruvierizzato" e per le fasature più spinte.
F'n'F
Dipende che uso vuoi farne,io sul mio px da viaggio,ho montato il 213 Pinasco,con tutto il resto originale tranne la carburazione.
Il motore è praticamente un'originale in alluminio,ha un'po' più di coppia,vibra e consuma meno,fà 5 km orari in più di velocità max,ma il bello(ciò che cercavo) è che puoi tenere una media prossima ai 100-105km/h senza il minimo problema di affidabilità .
Con un albero anticipato aumenta l'allungo,ma se cerchi qualcosa in più,monta un Malossi,magari con testa Pinasco abbassata di 1 mm
L'utilizzo è il viaggio quindi non cerco maggiore velocità ma una potenza che mi permetta di avere un mezzo agile e scattante anche in 2 persone a bordo con bagagli su strade in salita per esempio.Per questo l'affidabilità è prioritaria rispetto alle prestazioni assolute inoltre se le modifiche sono reversibili è meglio per riportare rapidamente il motore in condizioni originali in caso di necessità .
Allora il Pinasco è propio ciò che fà per te,IO TORNASSI INDIETRO MONTEREI ANCHE L'ALBERO ANTICIPATO,TANTO è VERAMENTE UN MULO DA TIRO ED è PIù FACILE SECONDO ME INCHIODARE UN'ORIGINALE.
Se fai così come ti ho detto f├â sui 120 effettivi con tanta ma tanta coppia.
N.B. come c'è l'ho su adesso i 120 li fà ma di contachilometri hahahahaha.........
