secondo voi su una 50 special 4 marce a puntine,il 132 malossi lavorera bene??,visto che comunque non dovrebbe girare poi molto in alto(penso che non superi gli 8000 giri)...Avrò problemi e mi andrà un po' male????
in ogni caso come potrei trasformare la mia 50 special da puntine in elettronica a 12 volt???cosa mi serve???io pensavo di utilizzare l'elettronica dell'hp,il problema però è il clacson(l'hp ha la batteria per farlo funzionare...)...
Bè,detto questo,spero siate in tanti ad aiutarmi(ci tengo molto a risolvere questo problema)!!!!
Anch'io sto per fare una elaborazione con 130cc, ecc. Con accensione a puntine. Secondo me potrebbe andare bene perchè come hai detto tu il motore gira basso quindi di problemi non ce ne sono, o meglio ci sarebbero se usi un Gt da 10000 giri.
si ma io ho sentito dire che dai 7500 giri in poi le puntine vanno a farsi benedire,e l'erogazione agli alti diviene penosa...boh????qualcuno ha qualche esperienza diretta?????e se volessi trasformare la mia(futura) special in elettronica HP????qualcuno mi può spiegare come fare oppure può postare uno schema????
Grazie aiutatemi per favore!!!
Io direi che se monti il 132 con le l'impianto special a puntine non avrai problemi, metti le puntine e il condensatore nuovi poi vai tranquillo, se vuoi fare una cosa a modo monta l'accensione et3 o meglio quella fel pk-50 s che tornita pesa 1,6 kg:l'ideale, secondo me un'accensine hp con il 132 malossi lo rende un pelo brusco e scattoso comunque divertente e + performante.
per fare il collegamento ibrido tra statore elettronico e impianti originali vedi qui
http://www.scooterhelp.com/electrics/90.elec.html
