weeeee ho una 50 special x caso qualkuno sa come proteggere la bobina dall'acqua lasciandola nel suo posto originale cioè vicino all'ammortizzatore??xkè quando si bagna si spegne!!
se qualkuno sa spari e magari inserisca qualke foto
grazie
Non devi proteggere la bobina, la devi cambiare perchè forse ha perso il suo potere di isolamento.
Molto probabilmente però è solo un problema del cavo AT che ha perso l'isolamento e con l'umidità si scarica sulla massa del motore prima di arrivare alla candela.
io l'ho messa sotto la sella di fianco il carburatore e la differenza si vede....quando piove nn si spegne mai e d'inverno parte sempre alla prima scalciata,prima invece a volte dovevo accenderla per forza in discesa altrimenti nn dava segni di vita!!!! dammi retta mettila sotto la sella ci vuole un secondo....devi fare 2 buchi,smontare la bobina,fai passare i fili nei buchi ke hai fatto e rimonti la bobina dentro!
ciaoo
