Ciao a tutti!
Un mio amico mi ha regalato, praticamente nuovo, un Pinasco 177 in alluminio con squish da 1 mm. Lui si è fatto il motore Quattrini con marmitta Zirri... (Ho fatto un giro e sono sceso commosso e... spaventato a morte...)
Ora io monto un DR P&P, l'idea ovviamente è di montare il Pinasco, mi sono fatto un giro per i vari post e mi sembra di capire che il Pinasco va su come il DR P&P; essendo io però un insicuro assoluto quando si parla di modofiche alla Vespa vorrei sapere se montare il Pinasco in questione, con lo squish, non è dannoso per l'affidabilità della Vespa e soprattutto per la salute della meccanica.
Ossia il il SI 20/20 con il getto da 108 va bene? Meglio il 110?
La frizione originale rischia di aprirsi come un fiore?
Anticipo? 20, 18?
A molti di voi queste domande faranno sorridere e me ne scuso ma io sono troppo affezionato alla mia Vespa per farle correre dei rischi, piuttosto evito il montaggio...
Tra l'altro.. a cosa seve lo squish? A naso penso di averlo capito ma insomma...
Come al solito grazie a tutti!
vai tranquillo con il pinascone in alluminio....getto 108,candela ngk 9,anticipo sulla tacca it (visto che ha uno squisc basso) ....l'unica cosa da ricordare è di mettere l'olio e stai sicuro che non ti darà nessun problema....una considerazione:vibra un pò per via del pistone pesante,se lo alleggerisci un pò non gli fà male
Help Turbobestia!!!
Mi sono accorto ora che il mio amico mi ha dato il pistone con un solo seeger per lo spinotto!
Ora come ora è un gran casino trovare un rivenditore aperto (a Milano poi, il 99% non sa neanche che caxxo è un seeger...)
Al momento sono in Sicilia per lavoro e quindi non posso fare le misurazioni...
Domanda n. 1: il diametro dello spinotto è lo stesso del 125 originale? Quindi al limita potrei usare quello del mio 125?
Doamnda n. 2: il Pinasco monta i seeger a "C" o quelli a graffetta come il DR? Perchè a me il mio amico ha dato quello a "C" però la scanalatura sul pistone me la ricordo tonda in sezione...
Al momento sono al Caltagirone per Lavoro....
Tra l'altro vado un attimo OT: ma quante Vespe ci sono qui?!?!?! E' bellissimo!!! Io sono 2 settimane che vengo scarrozzato da un Px, con motore M1X e marmitta Zirri! Ieri in due ha passato i 115 abbondantemente, me la sono fatta sotto! però troppo bello!
I seeger del mio 125 dovrebbereo essere perfetti perchè gli ho cambiati dopo la rettifica e ci avrò fatto sì e no 1000 Km...
Il getto da 105 ce l'ho già, il buco da 0,5 sul filtro (come da istruzioni Pinasco) lo faccio lo stesso?
Ho anche il BE3 e a questo riguardo vorrei chiedere una cosa: io ho trovato il il BE 3 anche sul motore 125 originale (PX del '78 ), il suo giusto non dovrebbe essere il BE5? Potrebbe dipendere da questo che il DR mi sembrava sempre grasso a basso num. di giri?
Cmq grazie! Non vedo l'ora di ndare in montagna con il Pinasco!!!
??? Ma come, apri la discussione dicendo che hai un DR P & P e adesso leggo che invece usi un M1X?
Forse non è il tuo PX. 8)
Cmq BE3 è originale nei motori pre-kat
ho montato un pinasco 215 con la seguente configurazione:
215 pinasco
albero corsa 60 Mazzucchelli
travaso raccordato
valvola originale luciata
PHBH 28 118 di max
Vespatronic anticipo tra le 2 tacche
marmitta pinasco cromata
Testa della Sip modello MMW specifica per il pinascone
Questa testa va montata plug and play o va spessorata?
Ringrazio anticipatamente,tutti coloro i quali vorranno aiutarmi
Ciao a tutti vorrei porgere alcune domande sperando in un vostro intervento
Come sai ,ho montato un Pinasco 215 con la seguente configurazione:
215 Pinasco
Albero corsa 60 Mazzucchelli
travaso fronte scarico raccordato
valvola aspirazione al carter originale lucidata a specchio
PHBH 28 getto max 118
getto minimo 60 sembra un pelino grassa
Spillo X 7 alla prima tacca dallÔÇÖalto
polverizzatore 264
valvola gas 40
Filtro Aria Top performance
marmitta Pinasco cromata
Testa della Sip modello MMW specifica per il pinascone con,simile alla originale Piaggio Usa
Ho montato una guarnizione tra cilindro e testa da 1,5mm ed ha perso molta coppia. VAÔÇÖ spessorata o no questa testa in particolare?Il codice cella testa non lo conosco ma e' adatto per il pinasco come per il malossi.
Vespatronic a quanto lo regolo lÔÇÖanticipo ?
La carburazione eÔÇÖ grassa ai medi, cambio lo spillo? se si quale?
Mi delude per l'allungo possibile non superare i 90km/h ? Cosa devo rivedere ?
Il suddetto motore mi sta facendo impazzire percheÔÇÖ non ostante sia composto da tutti i ricambi nuovi, le marce mi escono e non sono sincronizzate. Hai qualche suggerimento da darmi ?
Certo di un intervento ringrazio anticipatamente
Massimo 347 8853566
