Ecco uno dei miei sogni ad occhi aperti durante un ora di greco a scuola...ieri ho provato un apina di un mio amico e ho scoperto (non c'avevo mai fatto caso) che l'ape ha la retro!!! Ora, io non ho idea di come sia fatta un'ape ma in teoria è uguale alla Vespa, sbaglio?? Sapete come sarebbe bello montare la retro marcia sulla Vespa, magari su un vespino?!!!
Questa (se si potesse fare) sarebbe l'unica elaborazione che farei alla Vespa...
ps: in verit├â con questo post sto solo cercando qualcuno che mi riesca a spiegare perch├â┬® non ├â┬¿ possibile mettere la retro sulla Vespa
ps2:forse c'├â┬¿ proprio un inghippo stupidissimo che rende impossibile questo mio sogno...non c'ho pensato neanche un secondo l'ho scritto subito...quindi se ├â┬¿ così di fuori scusatemi.....
ps3:grazie per la comprensione (della mia follia)
ps4: per chi ha visto il film "Taxxi": la scena dove il pizza taxi mette la retro per sfuggire alla pula è fantastica!!!
X furlan: con quel metodo li è pericoloso per il motore. Alcuni vecchi motori fanno questo scherzetto, cioè metti la marcia inserita e spingi all'indietro. Funziona per qualche metro e poi si spegne.
Però bisogna stare attenti perchè si può bucare il pistone.
in teoria il motore dell'ape e uguale a quello della vespa solo che hai il carter un po' diverso per via del differenziale...
se trovi un motore di ape (telaio vespa permettendo) forse si potrebbe fare, nessuno probabilmentev non lo ha mai fatto perche non ha un senso in quanto con la retro dovresti perdere potenza...
dado2087
hai ragione:l'anticipo dell'accensione diventerebbe effettivamente un ritardo...
non credo che tu ti faccia dei viaggi da 50 km in retromarcia,però.
Quindi anche se l'accendi al contrario per pochi metri non dovrebbe succedere nulla,non credi ???
nell'ultimo 200 a volte al minimo c'era incertezza e poi riprendeva a girare, soltanto che andava a marcia indietro. Ho regolato bene l'anticipo e tutto è andato a posto (almeno sembrerebbe).
"Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica di aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare."
Igor Sikorsky
Ah, ho capito....quindi anche la Vespa può volare, solo che gli uomini si attengono alle regole e non ci provano nemmeno...ah ah ah
Anni fa ho acceso "al contrario" la mia Special più volte :-) Il motore girava, ovviamente non bene, però girava.. e via in retromarcia... Ora la rispetto e non glielo faccio più. :-)
La reto marcia st├â dopo il cambio nell'ingranaggio del semiasse (almeno credo), quindi ìnella vespa non si pu├â┬▓ mettere. Per quanto riguarda l'accensione al contrario, il Fifty che avevo andava al contrario come un missile, sgommava come una R1. La vespa per├â┬▓ ha l'aspirazione con la valvola sull'albero motore mentr il fifty ha il collettore lamellare con pistone a deflettore (almeno così mi risulta) di conseguenza, la vespa non si pu├â┬▓ accendere al contrario. A maggio ragione una con le puntine. Se qualcuno di voi l'ha fatto non me lo so spiegare.
Almeno credo che i fatti stiano così.
P.s. Un mio amico con un malaguti 50 da enduro c'ha finito quasi la gomma a furia di sgommare uin salita in retro marcia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PELLE
Boh, a me un 200 la faceva, mi viene qualche dubbio sull'albero motore e sulla valvola, in effetti non l'ho aperto e quindi non so come è cobinato (e dire che i motori che mi passano per le mani raramente non vengono "esaminati" mooolto a fondo).
