ILCALATINO1 Inviato 23 Settembre 2004 Segnala Condividi Inviato 23 Settembre 2004 Ciao a tutti DA quando ho restaurato il mio p125x sto avendo un unico problema ,cioè mi si ammassano le candele molto spesso . Premetto che il px monta pezzi polini spruzzo 98,carburatore 20 originale . Mi sono accorto che quando smonto le candele ,queste sono un po bagnate cioè è come se la vespa non bruciasse tutta la benzina . Oggi il mio meccanico HA ipotizzato che potrebbe essere il piattello bobbine . CHiedo .MA se fosse questo la vespa non dovvrebbe sempre diffettare? Aspetto Vostri suggerimenti . GRAZIE Anticipatamente Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 23 Settembre 2004 Segnala Condividi Inviato 23 Settembre 2004 anche io ho un p125x originle e ho la candela sempre bagnata....... io ora stò ipotizzando le puntine, tu le hai già cambiate?? a quanto arriva la tua?? anche se è taroccata... e prima?? la mia a 80..... ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ILCALATINO1 Inviato 23 Settembre 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Settembre 2004 SI io ho cambiato puntine e condens... velocità 100km/h di tachimetro ,Prima non lo sò Il meccanico cosa ti ha detto a proposito delle candele? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
italopapi Inviato 24 Settembre 2004 Segnala Condividi Inviato 24 Settembre 2004 Il problema potrebbe divenire anche dalla carburazione grassa, potrebbe anche essere che camminando molto in citta' e lo spruzzo del minimo e' un po' grosso, o la candela che non e' la sua, se la vespa tende a ingolfarsi a motore fermo col rubinetto della benzina aperto, potrebbe anche essere lo spillo del galleggiante che non tiene bene e scende piu' benzina del dovuto, insomma cercare e provare finche va'. Saluti a Caltagirone ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zcase Inviato 24 Settembre 2004 Segnala Condividi Inviato 24 Settembre 2004 Premetto che il px monta pezzi polini spruzzo 98,carburatore 20 originale . Il getto da 98 non è un pò troppo piccolo per un polini? è l'originale... altro che grasso, dovresti essere magrissimo! Non è che le candele bruciate hanno gli elettrodi un pò fusi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ILCALATINO1 Inviato 26 Settembre 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Settembre 2004 no gli elettrodi sono ok Adesso sto provando un nuovo piattello bobbine per verificare se eventualmente dipende dalla corrente che non arriva continua . LA candela è sempre un pò bagnata nel bordo . Certo sicuramente le candele si imbrattono di più in città .Però bruciarsi mi sembra strano . GRazie dei vostri consigli Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ILCALATINO1 Inviato 26 Settembre 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Settembre 2004 Salvo mi HA fatto notare che non ho fatto il buco nel filtro. MA questo potrebbe essere la causa ,visto che monto il Polini? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvo Inviato 26 Settembre 2004 Segnala Condividi Inviato 26 Settembre 2004 L'altro giorno ho visto la vespa del calatino e devo dire che nonostante avesse il 98 di spruzzo la candela ├â┬¿ sempre nera, il problema lo risolve cambiando la candela ma dopo pochi mesi o forse anceh meno, la candela non va pi├â┬╣ bene!! Visto che la candela ├â┬¿ nera la carburazione penso sia grassa, nonostante abbia uno spruzzo 98!! quidni avevo copnsigliato di fargli provare un filtro con il relativo buco sul getto massimo magari mettendo un 105 di getto!! Adesso lo far├â┬▓ provare così andiamo ad eliminare le varie ipotesi. Ciao by salvo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zcase Inviato 27 Settembre 2004 Segnala Condividi Inviato 27 Settembre 2004 Con quel getto, anche senza filtro, la candela dovrebbe essere bianchissima! Al limite provate a lavare molto bene il filtro dell'aria, ho avuto un problema simile... la vespa non si accendeva nemmeno da tanto grassa che era... ho cambiato il filtro... e dopo era moooolto magra! Altrimenti per me è un problema elettrico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ILCALATINO1 Inviato 27 Settembre 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Settembre 2004 Domanda se fosse il piattello bobbine non dovrebbe difettare sempre ,cioè anche quando la candela è nuova? E poi ho notato che in una delle bobbine la calamita è piu bassa rispetto alle altre . Potrebbe essere la causa? E per ultimo .Cambiando il piattello ho notato che il motore sale più lentamente di giri sembra un 200 .Forse perchè è proprio quello di un motore 200?. GRAZIE CIAO Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fariseo Inviato 28 Settembre 2004 Segnala Condividi Inviato 28 Settembre 2004 ciao, per risolvere questi problemi il mio consiglio e' sempre quello di sostituire il condensatore, puntine nuove (e di tipo corretto per il modello) e regolate ad hoc (.4 max .5). quindi se il fenomeno persiste, sostituire la bobina AT esterna e verificare bene la massa e la linea dell'impianto elettrico che interessa l'interruttore di spegnimento e i cavi delle bobine interne. se la bobina e' ok, il condensatore e' nuovo e le puntine registrate e montate correttamente, di solito (sempre che siano appropriata) la candela sulla vespa non si brucia mai, neanche quando e' super-inzuppata di carburante. tanto per fare un esempio assurdo ed estremo... hehehe sul mio ape 150 del 55 avevo una moria di candele che non vi dico, spesso per ripartire dovevo farmi spingere e non vi dico le sudate con quella leva di avviamento. dopo aver magheggiato per un anno e mezzo con carburatori (TA18 e MA19... roba standard che trovi anche nelle patatine... magari...) condensatori, puntine, gradi termici ecc, alla fine sono arrivato alla conclusione che la bobina esterna, peraltro nuova di pacca, potrebbe aver presentato degli "scompensi". infatti sostituita la bobina AT adesso l'ape entra in moto con un quarto di colpo (mentre prima invece andavano date due-tre vangate piene con tutta la forza che avevo) e il bello e' che anche in situazioni estreme di megaingolfamento l'avviamento e' ottimo e e' da quasi un anno che mi sono dimenticato della esistenza della candela. per inciso, la dritta mi fu data da un grande meccanico che lavora fin dalla nascita della vespa e dell'ape e che appunto mi fece una piccola spiegazione teorica riportandomi la soluzione che vi ho proposto. anche io, che mi fidavo della esperienza ultra ventennale che presumevo di avere, ero convinto che la scintilla fosse prodigiosa anche nelle situazioni in cui si verificava il guasto. QUindi le parole del meccanico non le avevo molto prese in considerazione. Ma dopo la sostituizione mi sono ricreduto, adesso fa una scintilla che sembra il laser dei Rockets e adesso anche per la miscela in sovrabbondanza non c'e' piu' scampo e la candela e' salva. baci fariseo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ILCALATINO1 Inviato 28 Settembre 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Settembre 2004 Grazie dei tuoi consigli proverò a sostituire la bobbina esterna. Per adesso sto provando un piattello bobbine per verificare se il danno è causato da quest'ultimo. CIAo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
italopapi Inviato 2 Ottobre 2004 Segnala Condividi Inviato 2 Ottobre 2004 Calatino, facci sapere com'e' andata a finire perche' a questo punto ho anch'io il sospetto che la tua bobina non vada come si deve.Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ILCALATINO1 Inviato 2 Ottobre 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Ottobre 2004 Resoconto della situazione 1-La candela quando la smonto la trovo sempre un pò bagnata nel bordo esterno. 2-Sto provando il piatto bobbine gentilmente prestatomi 3-Ho fatto il buco nel filtro sotto consiglio di Salvo 4-La bobbina esterna è nuova (3mesi di vita) Sarà l'ultima spiaggia? 5-I miei dubbi restano sempre nella carburazione . Il filtro è bagnaticcio .Potrebbe essere il carburatore? Domanda Potrebbe essere qualcosa che non và all'interno del carburatore? SI vedrà .Intanto domani vado al raduno di Leonforte e all'arrivo Smonto la candela . COME SARA'??'''''''' Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elaborazione base motore VNL3M P125X 1981 1 2
Da Tonino-Px, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Quale Gabbia rulli
Da dragonhearts73, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Gomme 90/90 10
Da Ciao1234, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Carburatore Dellorto SHB 16.12 M
Da Bucuresti77, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Volano bgm arrivato rotto
Da Ciao1234, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
