Ando88 Inviato 15 Luglio 2009 Segnala Condividi Inviato 15 Luglio 2009 La mia ET3 è configurata con 130 polini, albero anticipato cono 20,vtronik da 1kg, marmitta polini...e i vari lavori del caso... L'ho ritirata da un mio amico che me l'ha elaborata e ci ho fatto circa 120km... La frizione è 4 dischi con molla rinforzata della polini. Il problema è che non stacca bene, cioè quando sono fermo con la prima la vespa tende ad andare avanti, e se tengo il freno logicamente la vespa al minimo si spegne... Inoltre ogni tanto,dato che la frizione non stacca bene faccio fatica a inserire le marce soprattutto da prima a seconda... Ho già provato a tirare al massimo il filo della frizione, ma fa ancora fatica a staccare?cosa può essere? Inoltre quando sono in seconda certe volte mi esce la marcia e dopo un attimo rientra, il che mi fa veramente incazzare... La crociera è nuova della DRT e i fili sono stati sistemati perfettamente...che problema ci può essere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ando88 Inviato 15 Luglio 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 15 Luglio 2009 Ho sbagliato sezione, adesso ne ho messo uno in eleborazioni, solo che non so come si cancella questo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
