Ho una pk xl 50 elaborata così
115 polini
albero mazzuchelli anticipato
carter non lavorati
19 con collettore normale
frizione rinforzata a 4 dischi
campana rms 24/72
Vorrei montare un collettore polini lamellare aumenterebbe le prestazioni?
Ho un problema con la 4├é°non riesco a tirarla tutta che campana dovrei montare?vi ringrazio in anticipo! :lol:
Io ho una configurazione molto simile alla tua, a parte il fatto che ho solo 3 marce e che l'albero è originale..Anch'io faccio piuttosto fatica a spremere a fondo la terza.
Nel tuo caso, visto che hai già l'albero anticipato, ti suggerisco di raccordare i carter e montare un carburatore da 24 per riuscire a tirare la 4a senza bisogno di cambiare la 24/72.
Il collettore lamellare in sè non dà particolari aumenti di prestazioni: il suo montaggio è obbligatorio se la valvola è rovinata perchè allora diventa l'unico modo di regolare l'ammissione senza cambiare i carter..Negli altri casi non vale la pena. Nel tuo caso ti consiglio quindi un 24 con collettore tradizionale.
