salute a tutti chiedo consiglio su come poter carburare un pk con 130 prmakit al carter albero anticipato carburatore 24 marmitta polini a banana, io adesso mi trovo con circa due giri la vite della miscela , la vite del minimo svitata tanto quanto serve per far tenere il min ( anche li circa due giri) lo spillo d 22 sulla 2┬░tacca dall'alto il getto max 100 il min 50 e lo starter 60( quello con l'or), mi trovo che quando accelero a fondo mi fatica a salire di giri, poi prende tutto un colpo,il minimo lo tiene bene, ma dopo una corsetta, tanto per scaldare un po il tutto, il minimo tenta adiminuire fino poi a morire. sapete darmi qualche consiglio, la marmitta puo andare bene? grazie mille in anticipo .cioa
beh alza anche il minimo, un 55 dovrebbe andare,per il resto dovresti essere solo un po' scarburato,ma niente di che
domani vado a prenderlo e sabato monto il tutto per l'ennesima volta, e proviamo di nuovo. per il minimo proverò a lasciare il 50 poi in caso vedremo. ciao e grazie
