La settimana scorsa ho aperto questo post
http://www.vespaonline.com/vbulletin/tecnica-generale-telai-grandi-px-pe-rally-ts-sprint-ecc-ecc/74379-probabile-problema-elettrco.html
ero rimasto a piedi ed avevo dovuto cambiare lo statore perchè forse il pickup era saltato.
A distanza esatta di una settimana ci risiamo, 2 ore fa sono rimasto a piedi, avevo una centralina (testata e funzionante ) con me, cambiata ma niente, pare sia lo statore che ho sostitutio ad essere andato. Le luci si accendono spedivellando, ma niente scintilla, quindi quasi sicuramente è nuovamente il pickup o la bobina AT.
Al max dopodomani vado a comprare uno statore nuovo.
Cosa devo controllare visto che in una settimana e si e no 100 km si è presentato 2 volte lo stesso problema?
Che possa esserci un difetto nella centralina (presa da tonazzo come ricambio un annetto fa, e con all'attivo si e no 1000km)?
Aiuto vi prego.
Per questi problemi meglio andare per esclusione:
Comprati una bobina AT nuova
Compra un pickup nuovo
Attualmente sicuro sicuro hai il pickup fuso, potresti testarlo con il tester, cerca un mio post, avevo messo i valori del nuovo e del vecchio!!!In questo modo potrai isolare sicuramente il problema.
Diciamo che oltre queste 3 cose la vespa non ha grandi componentistiche elettroniche.
Statore: Controlla il pickup
Centralina AT fattene prestare una o cambiala e controlla o cambia il cavo candela
Regolatore di tensione (non penso possa essere questo, anzi lo escluderei questo ti fa cuocere le lampade)
Data l'ora spero di essere stato chiaro.
ciao ciao!
Giusto per parlare con gli stessi ternini
bobina
per bobina intendi la scatoletta attaccata dietro l'ammortizzatore? Da me si chiama centralina.
ciao ciao!
E' questo il post di cui parli?
http://www.vespaonline.com/vbulletin/tecnica-generale-telai-grandi-px-pe-rally-ts-sprint-ecc-ecc/25821-no-scintilla-no-party-risolto.html
Cmq con lo statore che ho cambiato la settimana scorsa ho fatto le misure, confrontando i valori con quelli del manuale officina piaggio, ed erano completamente diversi. Li avevo anche misurati sullo statore nuovo e i valori erano ok.
Mi sa che quella che io chiamo centralina deve avere qualche problema, per fregarmi 2 statori con relativo pickup in una settimana. o dico una eresia???
Cmq oggi smonto il secondo statore, e misuro i valori.
Quasi quasi cambio anche la centralina e vediamo che succede.
