deba Inviato 30 Marzo 2010 Segnala Condividi Inviato 30 Marzo 2010 ciao a tutti,ho montato un blocco motore et3 sulla special e non riesco a fare il collegamento dei due impianti!!qualcuno mi può aiutare??? dal blocco et3 mi escono i fili:rosso,nero,giallo e blu,mentre dalla special ci sono ill verde,nero,rosso,come faccio a collegarli????? grazie in anticipo!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
geospecial Inviato 31 Marzo 2010 Segnala Condividi Inviato 31 Marzo 2010 attacchi il rosso dello statore et3 con il verde dello special. blu e giallo li lasci dove sono. nero con nero, e il rosso dello special con unpezzo di lungo il necessario lo mandi alla centralina, sul pin verde (quale dei due è indifferente!!!) Buon Viaggio!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andrea78153 Inviato 31 Marzo 2010 Segnala Condividi Inviato 31 Marzo 2010 ;-) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
deba Inviato 1 Aprile 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Aprile 2010 attacchi il rosso dello statore et3 con il verde dello special. blu e giallo li lasci dove sono. nero con nero, e il rosso dello special con unpezzo di lungo il necessario lo mandi alla centralina, sul pin verde (quale dei due è indifferente!!!) ho fatto questo collegamento,la vespa si spegne ma non funzionano i fari e il clacson!!!! qualcuno mi puo' aiutare a risolvere il problema???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andrea78153 Inviato 1 Aprile 2010 Segnala Condividi Inviato 1 Aprile 2010 attacchi il rosso dello statore et3 con il verde dello special.blu e giallo li lasci dove sono. nero con nero, e il rosso dello special con unpezzo di lungo il necessario lo mandi alla centralina, sul pin verde (quale dei due è indifferente!!!) ho fatto questo collegamento,la vespa si spegne ma non funzionano i fari e il clacson!!!! qualcuno mi puo' aiutare a risolvere il problema???? prova questo: scollega ed isola il rosso che hai collegato con il verde della special ora al suo posto collega il giallo o il blu se non funzina e poi riporta i risultati Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
geospecial Inviato 1 Aprile 2010 Segnala Condividi Inviato 1 Aprile 2010 ho fatto questo collegamento,la vespa si spegne ma non funzionano i fari e il clacson!!!!qualcuno mi puo' aiutare a risolvere il problema???? ci giro da molto cosi e mai nessun problema... fai cosi: controlla se si sono bruciate le lampadine... la prima volte le ho bruciate subito anch'io... poi per rimediare al faro postriore avendo quello del primavera, ho messo una lampadina e l'ho collegata in parallelo con quela della posizione in modo da aver più assorbimento di watt... il wattaggio dello statore et3 è più elevato di quello special... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
deba Inviato 2 Aprile 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Aprile 2010 grazie mille ragazzi,problema risolto!!!il collegamento detto da geospecial era giusto,ho provato a fare come mi ha suggerito andrea78153 ma non funzionava niente e controllando se le lampadine erano saltate mi sono accorto ke si era scollegato un filo dal faro anteriore!!l'ho collegato e finalmente tutto funziona!!!! grazieeeeeeeeeeee!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andrea78153 Inviato 2 Aprile 2010 Segnala Condividi Inviato 2 Aprile 2010 grazie mille ragazzi,problema risolto!!!il collegamento detto da geospecial era giusto,ho provato a fare come mi ha suggerito andrea78153 ma non funzionava niente e controllando se le lampadine erano saltate mi sono accorto ke si era scollegato un filo dal faro anteriore!!l'ho collegato e finalmente tutto funziona!!!!grazieeeeeeeeeeee!!! esatto il mio suggerimento era proprio per vedere se il problema era nello statore o nella special... era il 2┬░ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
deba Inviato 3 Aprile 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Aprile 2010 mi chiedevo se sia normale ke quando do gas il motore non vada su di giri subito,ma ha un po' di "schioppettio"!è normale una cosa del genere?c'è qualche cosa da regolare? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rautitan82 Inviato 26 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 26 Gennaio 2021 Buonasera, ho un problemino. Ho montato un blocco motore penso et3 su una special ma dalla statore escono 3 fili di cui uno nero e due verdi, volevo attaccare il nero con nero , è il verde e rosso della special con i due verdi? Sbaglio??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
