baja Inviato 1 Maggio 2010 Segnala Inviato 1 Maggio 2010 ciao ragazzi volevo sapere se ci sono delle differenze (in litri)di capacita del serbatoio miscela tra una vespa px senza serbatoio olio e miscelatore , e una con serbatoio olio e miscelatore, dal libretto istruzioni sembra di no, si puo installare serbatoio olio +miscelatore su una dove non c'è vi ringrazio in anticipo per le risposte Cita
mary7 Inviato 1 Maggio 2010 Segnala Inviato 1 Maggio 2010 Non c'è differenza sulla capacità e non puoi applicare il serbatoio dell'olio,devi sostituire il serbatoio che è fatto in modo diverso.Se vuoi applicarlo ad una vespa nata senza MIX,devi sostituire anche il motore.(i carter sono diversi,per la presenza dell'ingranaggio che comanda la pompa dell'olio sotto il carburatore)Ciao,Flavio. Cita
Rapporti px 177
Consigli per un neofita
Da Gfrnc, in Consigli per gli acquisti
Carburazione Polini CP 21 con 112 Malossi
Registro Storico 1 2
Da ivancommandante, in Vespe & incartamenti
Vespa HP 102 che non va in terza 1 2 3 4 6
Da reyztf772, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
