Mi accingo per la prima volta a cambiare i dischi frizione dopo 60000Km. Anche leggendo le varie guide su scooterhelp, su palli.it, ecc mi rimangono ancora dei dubbi.
Premetto che ho una vespa PX125 immatricolata nel 2002, quella con le estremità della manopole e specchietti cromati
Primo dubbio:
oggi ho comprato un set di dischi originali piaggio e mi hanno dato 4 dischi: tre hanno il sughero da entrami i lati, uno invece è un poco più grande ed ha il sughero da un solo lato. Tornato a casa ho visto sul catalogo SIP
SIP Scootershop: performance & style f├╝r Motorroller, Maxiscooter, Scooter und klassische Vespas - Zubeh├Âr, Tuning und Ersatzteile
e ci sono due tipi di frizione. Qual'è la mia?
Secondo dubbio: Chiedendo l'estrattore mi hanno dato l'adattatore per svitare il dado coronato. Serve anche un estrattore come quello per il volano oppure una volta svitato il dado la frizione viene via?
Grazie e scusate per le domande banali, purtroppo le guide non specificano chiaramente questi particolari
Ciao.Primo dubbio:Le tua vespa monta la frizione a 4 dischi come la mia del '98.Il disco con il sughero da un solo lato è quello che chiude la serie.
Secondo dubbio:Non "dovrebbe" servire l'estrattore per estrarre il pacco frizione dall'albero.Se è restio ad uscire , da dei piccoli colpetti con un martelletto di gomma a varie angolazioni.Se proprio è "incastrato a dovere" munisciti di estrattore.
Un'altra cosetta: i dischi in sughero della 3 dischi o della 4 dischi sono uguali e cambia solo lo spessore dei dischi in metallo?
Alla piaggio mi hanno dato una confezione una confezione contenente due dischi in sughero bilato, un altro disco bilato preso da una confezione da due, e infine un disco con il sughero monolato un poco più grande. Sicuramente mi hanno dato i dischi della tre dischi prendendone uno in più da un'altra busta. Va bene?
Grazie
sembra di capire che i dischi siano sempre tre, quattro nelle frizioni "modificate"
Mi sono spiegato malissimo
No, mi hanno dato quattro dischi.
Non ci sto capendo più niente con tutti questi tipi di frizione. Quanti tipi di frizione ORIGINALE esistono? Come si fa a capire che frizione monta la propria vespa senza aprire?
Tre tipi di frizione originale; sino agli '80 sei molle per 125/150, sette molle per la 200.
Dagli anni '90 tutte le vespa montano la otto molle, quindi tu hai una otto molle.
Normalmente le frizioni hanno tre dischi, uno con sughero su una faccia soltanto, gli altri due con sughero da entrambi i lati.
Anche la otto molle dovrebbe essere così; per questo dico che i quattro dischi fanno parte di kit di modifica.
Cmq dovrei avere una otto molle smontata, se ho modo di darci un'occhiata sarò più preciso.
Ok, tre tipi. Ma allora cosa cambia nella frizione tra la prima vespa con freno a disco (manopole nere a righe) e l'ultima versione (manopole con estremità cromate)?
La prima ha la leva frizione molto dura, la seconda è molto più morbida.
Grazie
Grazie
Strano; dovrebbe avere entrambe frizione otto molle. Forse c'è qualche problema nei cavi del cambio oppure è stata sostituita la frizione otto molle con un'altra.
Allora resta strano. Non sono a conoscenza di modifiche nei cavi o nelle guaine che possano rendere più morbida la frizione del modello frecce bianche rispetto al precedente frecce arancio.
La PX, dal 1995 ,monta una frizione a 4 dischi. Nel garage ne ho un kit nuovo e i dischi all'apparenza sembrano essere identici a quelli a 3 dischi.Pure la campana dovrebbe differire non avendo i piattelli molle sporgenti.Confermo le 8 molle.
Allora allora allora. Qualche ora fa ho smontato la frizione.
La mia vespa immatricolata nel 2002 (manopole con estremità cromate) monta di serie una 4 dischi 8 molle, esattamente come quella in basso nella figura del link
Il dado è un flangiato di tipo normalissimo, niente dado coronato.
L'accoppiamento con l'albero non è conico.
Appena smontato il tutto mi sono accorto che i dischi che mi hanno dato sono sbagliati! Devo aspettare lunedì e neanche posso riportarglieli perchè li avevo già messi a bagno d'olio. Dopo 60000 Km devo dire che la frizione si presenta decente. Il sughero è tutto al suo posto!
Detto questo ho bisogno di un consiglio. I dischi in metallo hanno i denti rovinati da un lato ma integri dall'altro, perchè ovviamente l'albero gira sempre dallo stesso verso. Posso semplicemente capovolgerli in maniera da sfruttare la parte ancora vergine della dentatura? Immagini:
Modificato da Neway
Ecco un paio di foto fatte con la fotocamera seria
Vecchio disco della frizione. Solo questo è rovinato a tal punto, gli altri tre sono quasi intatti
Frizione dopo aver tolto i dischi
Ecco qui i denti tutti rovinati!
Compro anche i dischi in metallo nuovi o posso più semplicemente ribaltarli per i prossimi 60000Km?
Guarda secondo me ribaltandoli andrebbero pure bene, ma comunque tra l'ingranaggio e il disco si è creato un certo gioco che aumenterebbe di più l'usura.Non so se vengono venduti da soli i dischi, quindi rischierei....
ti piace sfrizionare? Quella non è usura che fa slittare la frizione, sono i segni delle sfrizionate, in teoria potresti anche rimontare tutto così.
In realtà non sfriziono praticamente mai. Chissà...
Ormai visto che ho aperto tanto vale cambiare, no? Devo comunque aspettare lunedì per comprare altri ricambi.
I piatti in metallo così rovinati potrebbero danneggiare il mozzo centrale o me ne frego?
Ragioniamo un pò sul funzionamento della frizione: la frizione ha un pezzo, il boccolo, che va sull'albero motore e quindi prende i giri dall'albero. Intorno al boccolo c'è il pignone, che però è indipendente dal boccolo, se non ci fossero i dischi frizione a contatto girerebbero liberi, il boccolo non trasmetterebbe moto al pignone.
I dischi in metallo, al centro, sono calettati (e spero che il termine sia giusto) sul boccolo, quindi sono quelli che trasmettono il moto dell'albero, e credo siano definiti dischi conduttori.
I dischi col sughero, invece, prendono sulla campana con quei dentini che tu trovi ammaccati da te, e vengono trascinati nel moto dal contatto con i dischi in metallo, credo siano definiti dischi condotti.
Quindi quelle ammaccature si sono prodotte nel funzionamento, quando rilasci la frizione la campana comincia a trascinarli, in posizione di frizione tutta azionata non c'è movimento (o non dovrebbe essercene) tra campana e dischi, a frizione rilasciata non c'è movimento perchè dovrebbero essere in presa ... quindi l'unico momento in cui c'è un punto di sforzo è l'inizio della trazione.
Se tu mi dici che non sfrizioni io ci credo; ma allora c'è qualcosa che ha creato quel danno, forse mancanza di olio.
Questa sono due frizioni sette molle, montatre in successione sul mio 225 Pinasco.
La prima con campana scura, molle rinforzate Malossi, 4 dischi Malossi, abbondantemente sfrizionata.
17022008395+_640x480_.jpg?g2_GALLERYSID=9da635d061c7399ce6eed9205fce32ef
17022008396+_640x480_.jpg?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT
La seconda con campana chiara, molle normali, 3 dischi originali, poco sfrizionata, però ha lavorato con poco olio.
06112008954+_640x480_.jpg?g2_GALLERYSID=9da635d061c7399ce6eed9205fce32ef
06112008955+_640x480_.jpg?g2_GALLERYSID=9da635d061c7399ce6eed9205fce32ef
06112008956+_640x480_.jpg?g2_GALLERYSID=9da635d061c7399ce6eed9205fce32ef
06112008957+_640x480_.jpg?g2_GALLERYSID=9da635d061c7399ce6eed9205fce32ef
06112008958+_640x480_.jpg?g2_GALLERYSID=9da635d061c7399ce6eed9205fce32ef
06112008959+_640x480_.jpg?g2_GALLERYSID=9da635d061c7399ce6eed9205fce32ef
06112008960+_640x480_.jpg?g2_GALLERYSID=9da635d061c7399ce6eed9205fce32ef
Ne avevo parlato qui ma i link alle foto sono saltati: http://www.vespaonline.com/vbulletin/elaborazioni-telai-grandi-px-pe-rally-ts-sprint-ecc-ecc/58559-pinasco-225-mangiafrizioni-sette-molle.html#post756021
Ottimo e corretto ragionamento. E' stato sicuramente l'olio. Ho camminato per un bel po' con poco olio causa guarnizione della vite di scarico. Ha perso una goccia per volta senza che me ne accorgessi, quando poi ho scaricato l'olio vecchio ne è uscito meno di mezzo bicchiere di plastica.
Che faccio per i dischi in metallo?
Grazie ancora.
controlla tutto, allora, anche l'anellino di rasamento in bronzo (o è ottone???) e le varie chiodature, potrebbe esserci gioco.
Se è tutto OK metti nuovi anche quei dischi, ormai sei in ballo, di sicuro male non farai e la frizione sarà più regolare nel funzionamento.
