Ciao, per montare l'accensione della vespa hp e il relativo volano, devi innanzitutto montare un albero con cono da 20.
Se devi montare il tutto su una vespa pk, nessun problema, poichè va a 12 volt.
Se invece devi montare l'accensione su una special, lascio la parola ai piu' esperti, xkè l'impianto elettrico della special è a 6 volt. :)
io l'ho messo sul 50R,che è come la special.
Ho messo volano e statore hp4,centralina e trasformatore di corrente ( non ricordo se si chiama esattamente cosi,è quello grigio tutto alettato) e poi ho banalmente sostituito le lampadine da 6 con quelle da 12V
si chiama regolatore di tensione: serve ad eliminare i picchi di corrente che tirano fuori gli statori elettronici e quindi ad evitare che le lampadine si fulminino in tre secondi.....
